Tige de culbuteur qui bouge bizarrement
Fr@nck03
atis
Je continue avec les surprises de mon achat de R80ST...
Je trouve que la tige du culbuteur d'admission droit bouge de façon bien étrange. Qu'en pensez-vous ?
Merci !!
Atis
Merci !!
Atis
atis
Re: Tige de culbuteur qui bouge bizarrement
atis,
Si tu veux une réponse, il faut nous laisser l'accès à la vidéo ce qui est impossible pour le moment.
oui, ça semble préférable !!
Je crois que c'est bon maintenant !
atis
Elle a l'air complètement flambée (tordue ) ......
Démonte.....
Démonte.....
Salut Herick
Oui flambée comme les bananes (ou tordue comme les musacées) !
Plus sérieusement, il faut démonter et contrôler sa planéité sur un marbre.
Bizarrement, c'est du côté droit, où tout semble aller mal ! Bon, ben je dois de toutes façons démonter...
atis
Compteur 67000. Mais bon, il me semble de plus en plus évident que ce n'est pas le cas, et que je me suis fait avoir comme un bleu
atis
mauvaise position, mauvaise mise en place lors d'un précédent remontage...
T en fais pas.atis a écrit:Compteur 67000. Mais bon, il me semble de plus en plus évident que ce n'est pas le cas, et que je me suis fait avoir comme un bleu
On est là pour t aider.
Rien de très grave pour le moment.
Y a eu un truc bizarre sur ce moteur, dans les autres sujets je vois que ta culasse droite est parfaite, en ligne avec les 67 000,
la gauche a de belles traces de fuite par les guides, surtout l'admission alors qu'en principe c'est surtout l'échappement qui est concerné, la tige de culbu correspondante est flambée, mais bon sur le pourquoi du comment on peut faire des hypothèses jusqu'à demain. Si cette ST n'a pas de pare-brise, je la vois mal avoir un kilométrage énorme.
Le plus surprenant, c'est l'état d'usure de ton cardan, alors que le mien est encore en bon état, avec plus de 260 000.
Luigi 2
Bon, j'ai craqué, j'ai démonté cette tige de culbuteur !!
C'est l'extrémité qui est tordue !!
atis
Peut-être une maladresse lors du montage.
Puis une correction sans avoir remarqué cette torsion.
» tige de culbuteur
» tube tige culbuteur
» [R75/5] tige de culbuteur décentrée
» Trace sur TIGE DE CULBUTEUR
» Probleme longeur de tige de culbuteur
