Diamètre vis de boucle
Keuk
Quelqu'un pourrait me donner le diamètre des vis de fixation du bas de la boucle arrière ? M8 ou M10 ? Je n'ai pas la moto sous la main pour mesurer et j'aimerais chiffrer des embouts.
Merci !!
Merci !!
Re: Diamètre vis de boucle
M6 ... si j'dit pas de conneries
goeland_ a écrit:M8 mais en 10.9 (qualité de l'acier)
Oui, il ne faut pas mettre moins, ça travaille a cet endroit
Punaise les mecs comme ils sont pointus, la classe des vis carrément ! Est ce que je pourrais avoir le taux de carbone ?
0,02%< %C <2% ... c'est un acier
La classe est plutot lié au Rm, Re, la dureté et l'allongement qui peuvent être obtenues par traitement thermique
si t'as gardé tes tickets de caisse pour tes boulons Lerin Merloy,
t'as plus qu'à les ramener et te faire rembourser...
» maitre cylindre
» Boucle arrière origine, boucle arrière modifiée et carter huile moteur
» Compatibilité boucle arrière monolever R10O et boucle arrière R100/7
» [R100S - 1978] Différence entre la vitesse de pointe officielle ... et la réalisée !
» Diamètre fourche
» Diamètre fourche
