aéro-gommage, résultat surprenant...
+5
Slide
9 participants
Salut tout le monde.
J'ai porté mon moteur, boite, etc. chez le sableur pour le décrasser et le mettre à neuf.
le gonze me propose un "aéro-gommage", soit disant moins agressif qu'un sablage et mieux qu'un microbillage.
bref, je me retrouve avec un ensemble comme peint en gris...!
Ceci est il arrivé à quelqu'un ? que feriez vous sachant que je ne veux pas polir, je recherche un aspect alu normal, propre, mais pas "chromé".
microbillage par dessus, ponçage, papier verre, huile, vernis ?
vos avis merci surtout de ceux qui ont déjà traité de l'alu.
Re: aéro-gommage, résultat surprenant...
Effectivement le rendu est particulier ... il en dit quoi, le pro qui t'a proposé cette solution
J'avais presque le même résultat quand j'avais utilisé du bicarbonate de soude !
Essaye avec de la laine d'acier 00 ! Tu ne devrais pas obtenir un aspect poli avec de la double zéro.
Jolie les culasses de R69S avec le marquage "LK" qui va bien, chanceux
Slide
Seven a écrit:Effectivement le rendu est particulier ... il en dit quoi, le pro qui t'a proposé cette solution
que c'est normal et que c'est la couleur alu.
+1 pour la laine d'acier, ça écrêtera la surface en adoucissant les aspérités et ça la rendra moins mate.
La couleur ça n'existe pas en tant que telle.... ce qu'on appelle "couleur" c'est ce que la surface d'une matière fait de la lumière blanche (qui est le mélange de toutes les couleurs) avant de la renvoyer (ou pas) vers nos yeux.
Donc la couleur que tu vois ce n'est pas tant celle de la matière que le résultat du travail de la surface. Les micro impacts diffusent, diffractent, absorbent la lumière en donnant ce résultat.
Pour changer cela... polir plus ou moins ou "sabler" différemment.
Sur les photos, je ne vois pas de différence flagrante avec le microbillage.
En revanche je trouve qu'il subsiste pas mal de traces et que c'est un travail de cochon......
et puis, ce genre de traitement sur des pieces non demontées, c'est la roulette russe
popov1100
Je n'ai jamais trop aimé ce genre de traitement sur une bécane... cela ne donne souvent pas l'aspect du neuf mais un aspect différent.
et attention à la prise que peut avoir l'oxydation et la crasse sur ces micro impacts.
Phil pas de soucis.
Il m'arrivait de passer les carters à l'aérogommage, la différence avec le microbillage viens du matériaux abrasif utilisé.
Je m'explique :
La copine qui traitait toutes les surfaces, pierre, bois, métaux travaillait aussi bien que sur un bâtiment classé que sur mes carters de motos, en plein air avec des bâches ou en cabine pour les petites pièces.
Si tu lui amenais une pièce recouverte d'une couche de cambouis, les billes de verre rebondissent sur le cambouis et tu y passes deux heures et 100Kg de billes.
Avec le gommage, ce sont des scories angulaires et abrasives, qui arrachent le cambouis en 2 seconde et avec 25 gr de scories.
bon j'exagère les quantités.
Pour effacer le coté clinquant ou "peint" du gommage, soit elle me repassait un coup de microbillage, soit je passais du Crésyl au pinceau selon la procédure bien connue et tu retrouves la patine d'un carter brut.
Voili, voila,
Je m'explique :
Voili, voila,
excellent,
en fait je me doutais de la raison de cette couleur,
l'inconnu est plus du coté du procédé pour retrouver l'aspect alu.
merci de vos réponses, merci François.
pour Popov, tout a été démonté et vide, sauf la boite.
beaujolais racer a écrit:Sur les photos, je ne vois pas de différence flagrante avec le microbillage.
ça m'a couté le prix d'un travail de cochon,
c'est pour ça que je n'ai pas râlé.
en fait, j'ai demandé un nettoyage, pas une finition,
donc je n'ai rien à dire.
je n'ai qu'à me débrouiller pour me sortir de là.
J'aurai du acheter la microbilleuse.
Tu peux sans doute récupère l'aspect d'origine avec l'un des produit restom (Restom®Netalu Poudre 8060 ou Restom®AluDécap DDM 2050 )
Benebi
» R100R Mystic Cafe prépa 2PMA assemblage Working class motorcycle
» compatibilité selle
» Branchement surprenant
» Vidéo d'un engin surprenant !
» [Résultat du problème sur R75/5]
