[R100R] des gouttelettes d'eau dans mes carbus
macfer_45
Bonsoir ,
Depuis quelques temps ma machine à des trous d'accélération, acoups ,... j'usqu'à 3500 tmns environ ,
j'ai démonté mes carbus , je me suis aperçu qu'il y a des gouttelettes d'eau à l'intérieur, en bas du boisseau
avez vous déjà eu ce problème ? et comment y remédier ...
merci pour vos réponses ....
macfer_45
Re: [R100R] des gouttelettes d'eau dans mes carbus
T'as peut-être de la flotte dans ton réservoir.
Sûrement même.
donc il faut vider le réservoir , et le faire sécher à la maison !!
Mince je viens de faire le plein !
macfer_45
Pas besoin... Juste purger les cuves de carbu de temps en temps, l'eau y descendra par gravite.
Et bien remplir le reservoir jusqu'en haut lors de remisage plus longs.
Tu peux faire un séchage rapide à l'acétone, ça marche bien.
Et pour l'essence tu peux la faire décanter pour la récupérer et virer la flotte.
Ou à l'alcool à brûler, ça troue moins le cerveau que l'acétone et ça marche bien aussi.
J'aime bien l'acétone moi, ça serait pour ça alors ?
Re: [R100R] des gouttelettes d\'eau dans mes carbus
j'ai vidé mes cuves il n'y a pas longtemps,
j' utilise ma moto en ce moment ! , par contre dans mon garage çà caille , peut être la condensation ?
ben l'acétone c'est pas mal , mais je n'ai jamais essayer l'alcool à bruler !
macfer_45
bon ben je vais vider mon réservoir le sécher et surveiller tout çà
merci pour vos conseils les gars !!
bonne soirée !
bonne soirée !
macfer_45
Ya plein de problèmes dus à de la flotte dans l'essence, en ce moment.
Soit une pollution des cuves de station due à l'infiltration de flotte combinée avec des conditions météo qui favorisent leur porosité (froid, gel, crevasses), ou carrément une section de pipe line merdique qui aurait mélangé flotte et essence.
Estime toi heureux, j'en connais qui ont explosé leur moteur, rempli de flotte...
Fais quand même gaffe aux mélanges essence-acétone-alcool à brûler, hein... une étincelle et pouf, t'as ton réservoir bien sec.
Pas forcement, l'eau étant plus lourde que l'essence, une grosse seringue et un tuyau adequate peuvent regler le problème, rese bien reposé.macfer_45 a écrit:donc il faut vider le réservoir , et le faire sécher à la maison !!
LULU T100
La mise à l'air libre est bonne?Luc ST a écrit:Pas forcement, l'eau étant plus lourde que l'essence, une grosse seringue et un tuyau adequate peuvent regler le problème, rese bien reposé.macfer_45 a écrit:donc il faut vider le réservoir , et le faire sécher à la maison !!
vidange des cuves de carbu
LULU T100
RE [R100R] des gouttelettes d'eau dans mes carbus
Bonjour les gars ,
mes cuves n'ont pas de vis de purge ,mais çà c'est pas grave !
la mise à l'air du réservoir est OK
j'espère que celà n'occasionne pas de dégats dans le moteur .
bon ben je vous laisse il faut que j'aille bosser !
bonne journée !!
bonne journée !!
macfer_45
» De l'eau dans les carbus
» de l'eau dans les carbus, les cylindres ?
» Comment avoir le même niveau dans les deux carbus ?
» Conseils dans le finistere Sud /R90S / Réglage allumage et carbus
» "Les vieux carbus " dans le pays d'Aix en Provence le 10 septembre 2017 - LES PHOTOS !!
