Le Deal du moment : -21%
39.59 €
changement de guidon
changement de guidon Empty changement de guidon
Message  Denisbm Lun 19 Sep 2016, 19:56
bsr à tous
comment enlever les clignotants en bout de guidon sur une r50/2
je voudrais changer de guidon pour en mettre un plat
merci Denisbm siffle
Denisbm
Denisbm
changement de guidon Empty Re: changement de guidon
Message  Nicht über "Max" Lun 19 Sep 2016, 22:06
Bonjour Denis,
Si tes clignos sont des Hella, ça devrait ressembler à ça :
changement de guidon Dymont11
1 : démontage du bouchon (gros tournevis plat, pas le droit de déraper...)
2 : démontage des 4 vis de 3mm pour sortir les cabochons
3 : enlever la navette
4 : déconnecter le fil (petit tournevis plat), enlever l'isolant et le ressort.
5 : débloquer la vis (gros tournevis plat) puis appliquer un choc pour repousser son écrou conique (c'est lui qui par coincement assure le serrage du boîtier à l'intérieur du guidon)
Si tes clignos ne sont pas des hella, il faudra que tu imagines quel est le procédé de coincement utilisé...
Bon, si tu ne t'en sors pas ou si tu as peur de faire des dégâts, appelle au secours, nous sommes voisins !
Enfin n'oublie pas d'aller faire un tour par là !
Nicht über
Nicht über "Max"
Message  alfred_grouniache Mar 20 Sep 2016, 05:13
Et si tes clignots sont montés depuis 50 ans,
une giclée de WD40 dans le guidon ne peut pas nuire à l'opération.
alfred_grouniache
alfred_grouniache
Message  evergreen Mar 20 Sep 2016, 05:28
une giclette, ne nuit jamais a l’opération  changement de guidon 145644
evergreen
evergreen
https://www.facebook.com/Bmw-R80RT-monolever-564628793726021/
changement de guidon Empty re guidon
Message  Denisbm Mar 20 Sep 2016, 15:12
Merci à tous cela m'a été très utile
effectivement Max ce sont bien c'est clignotants la que j'ai
je vais donc changer le guidon de ce pas  biker
Denisbm
Denisbm
