Une "panne à la con".....( gicleur ralenti un peu obturé)
+7
r 50
BravoFox
11 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Une "panne à la con".....( gicleur ralenti un peu obturé) - Page 2 Empty Re: Une "panne à la con".....( gicleur ralenti un peu obturé)
Message  Papiflat Mar 20 Sep 2016 - 5:40
Une "panne à la con".....( gicleur ralenti un peu obturé) - Page 2 Bonjou22 Effectivement , vu de plus près et aux nombres de spires du ressort ta vis a l'air plus courte... Une "panne à la con".....( gicleur ralenti un peu obturé) - Page 2 Je_ryf10
Attention , l'embout en plastique en bout de vis sert à limiter l'usure , si il y est pas c'est peut-être ça la différence de longueur !
Une "panne à la con".....( gicleur ralenti un peu obturé) - Page 2 Vis10
Papiflat
Une "panne à la con".....( gicleur ralenti un peu obturé) - Page 2 Empty panne a la con
Message  r 50 Ven 30 Sep 2016 - 9:25
Bon ben ca y est la ptite vis posee sous le commodo la tige de retro et l ecrou limes....ca marche !!!! C est fou ce qu une simple petite vis et un ressort peuvent faciliter la vie...la ca y est je fait chauffer la gs tranquille a 1000 tours le matin pendant que je m equipe....un bonheur...j suis tout content.!!!!
r 50
r 50
