Branchement contact à clef ???
Salut à tous,
Comme je disais précédemment dans un autre message, je modifie le circuit électrique d'une R100 RS d'un ami !
Et après avoir cogité, regardé diverses documentations, revues technique et autres papiers, je n'y vois jamais le contacteur à clef ???
Quelqu'un pourrait'il me renseigner ?
Merci d'avance et bonne semaine à tous,
On/Off
On/Off
On/Off
Re: Branchement contact à clef ???
Fait une recherche dans la flatitech; tu as tous les branchements...
J'en reviens ... et idem !
http://www.flatistech.com/index.php?p=obj-download,/61+-+Ch%C3%A2ssis-%C3%A9lectricit%C3%A9/61-Sch%C3%A9ma_%C3%A9lectrique_RT_RS_1981_1984.pdf
Schéma que j'avais mais je n'y vois toujours pas de contacteur à clef !
A l'aide
A l'aide
On/Off
Et à ton avis, à quoi peut donc servir un "ignition/light switch" ?
Si tu n'arrives pas à trouver la clé de contact dans un circuit aussi simple, tu vas avoir du mal à construire un circuit pour ta pétoire ...
T'es sévère, Pizza.PizzaRoller a écrit:Et à ton avis, à quoi peut donc servir un "ignition/light switch" ?
Mais juste .
Mon niveau d'anglais étant bien en dessous de zéro, je pensais tout simplement que c'était la commande pour allumer le phare !
Et même avec google traduction, ça ne donnais rien de mieux ...
Excuses-moi si j'en suis pas à ton niveau
On/Off
Flatitech / électricité moteur / mémo de cablage
faire défiler jusqu'à "contacteur à clé "
tu as toutes les couleurs de fils avec la ou ils vont, et les différences suivant les années ...
je ne sais pas comment on peut faire pour que ce soit encore plus simple à trouver...
Ornach a écrit:Flatitech / électricité moteur / mémo de cablage
Merci Ornach
» Clef de contact perdue.
» [80G/S] branchement clef de contact 80 G/S shema electrique
» [R65-1982] Je cherche un contcteur à clef avec le même numéro que ma clef...
» contacteur à clef... sans clef !
» R100/7 en Normandie
