culasse R 50/5 et R60/6
Bonjour les gars j'ai la possibilité de recuperer des culasse de R50/5 mais je voulais savoir avant si elles monteraient sur un moteur de R 60/6 et si il y avait des différences entres elles ?
Heyrick
Re: culasse R 50/5 et R60/6
Les culasses /5 et /6 sont assez différentes, même à cylindrée égale.
Tu cherchez à monter des culasses de design, et de cylindrée différents.
Peu de chances que ça soit réalisable simplement.
ok merci Nortonton
car il y en avaient des refaites a neuves sur lbc donc je lache l'affaire 1000 merci a toi
Heyrick
Ca se montera sans souci : la forme de la chambre de combustion est quasi identique, et les soupapes sont plus petites sur les culasses de 500, mais rien qui n'empêchera que ça fonctionne.
Par contre, déjà que la R60 est un poumon, avec des soupapes encore plus petites je ne suis pas sûr que ça vaille le coup.
Il n'y aurait pas un souci d'adaptation des rampes de culbus?pockaman a écrit:Ca se montera sans souci : la forme de la chambre de combustion est quasi identique, et les soupapes sont plus petites sur les culasses de 500, mais rien qui n'empêchera que ça fonctionne.
culbus bagués bronze avec joints sur le /5 et aiguilles sur les /6 ?
La technologie utilisée pour la rotation des culbus est différente, mais les rampes se montent quand même. Il faut juste avoir les brides d'axes de culbus qui vont avec les culasses.
Achète les alors.
C'est celles-là ?
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/553323700.htm?ca=13_s
Tu trouveras ici du soutien au cas où ça ne se passerait pas comme dans un rêve.
C'est celles-là ?
merci a vous pour vos reponses et super rapide en plus ..... c'etait celle ci Nortonton mais c le meme vendeur a priori
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/915830186.htm?ca=12_s mais je ne vais pas les prendres du coups si c'est pas identique c'etait histoire d'avoir du stock ou cas ou
Heyrick
Sage décision.
Tu seras moins embêté, et moins encombré, si tu fais refaire tes propres culasses quand ça sera nécessaire.
oui les miennes vont êtes refaites a neuf mais la boite vient juste de rouvrir de ses congés annuel mais ils faut être patient car ils ont pas mal de boulots en attente ...
Heyrick
» Goujon de fixation de couvre culasse / filetage culasse
» Changer un culace cylindre d'une r65 de 78 serie 7? pour une r60 serie 7
» Culasse HS ou pas ?
» Recherche moteur r65 de 1979
» Culasse R75/5
» Culasse R75/5
