truc bizarre dans couple conique serie 5
+6
jackerda
misyl13
10 participants
salut
j ai démonté mon conique pour changer les joints et vérifier un peu tout ca car j avais les mâchoires de frein grasses
et en démontant j ai trouve ca,qui n apparait sur aucune doc pouvez vous m aider? svp merci
c est une rondelle en ressort d environ 10 cm de diamètre,qui etait posée sur la cale d épaisseur sur le roulement.
misyl13
Re: truc bizarre dans couple conique serie 5
normalement , a cet endroit , il y as une ou des rondelle(s) de calage de pont qui régle le jeu entre dent.
7 épaisseurs différentes répertoriées chez BMW.
elle fait quelle épaisseur ta rondelle ? si ce n'est pas indiscret !!!!
jackerda
C'est pas une rondelle, c'est le ressort d'un spi, non ?
Peut être le mec qui avait remonté ça avait fait un calage " à l'arrache " , n'ayant pas les rondelles sous la main ....
Ah ! ben si c'est un ressort comme dit Flatausore , oui , c'est celui d'un spi ...
Quand tu as écris " rondelle en ressort " j'avais compris en fil à ressort , corde à piano quoi ...
en regardant les photos,je pense a un truc,quel numéros ton roulement de pont ?
jackerda
sur le roulement il y a deja une rondelle de calage et ce truc etait par dessus
misyl13
Je dis ça, je sais pas, c'est l'impression que j'ai en voyant la photo mais c'est pas clair
Essaie de le décrire plus précisément .
C'est de la corde à piano , ou c'est un ressort avec des spires très très fines ?
Et si c'est le cas de la deuxième solution , glisse le à l'intérieur du grand spi pour voir s'il y est parfaitement à sa place ..
Bon ben alors cherche pas, il s'est évadé d'un spi et il doit pas y en avoir cinquante de cette dimension dans le pont.
Je dirais oui.misyl13 a écrit:
le spi il est ou c est le numero 3 sur la photo?
ok merci les gars champion du monde
j ai bien fait de démonté j ai commande du neuf ouffff
misyl13
pour en être persuadé , t'as essyé ça ,
lou a écrit: glisse le à l'intérieur du grand spi pour voir s'il y est parfaitement à sa place ..
oui je fini de préparer la soupe pour ne pas me faire gronder par la patronne et je retourne dans mon antre essayer
merci
merci
misyl13
misyl13 a écrit:ok merci les gars champion du monde
si il fait la dimension extérieur du roulement,il ne vient pas du bourrage.
puis laisse tomber la soupe,c'est pas ton boulot ça .....
jackerda
en fait sur celle la on voit mieux la dimension du bazar
misyl13
regarde dans ton bourrage,tu seras vite fixé
jackerda
en fait je suis un peu comme wafid
j ai demonte entièrement ma bécane mais je n y connais rien en meca j apprend grâce au forum au fur et a mesure lol
sauf que moi j ai quand même mon permis
misyl13
Roh j'te jure , je crois que c'était un des Canadiens qui nous avait sorti ça en premier, c'est un spy.
Ah bon, c'est un canadisme ?
» Fuite d'huile du couple conique dans le frein à tambour
» [résolu]Roue arrière série 7 plus couple conique. ( VENDU )
» [R100GS] Suppression boite à fumée
» Un truc bizarre
» Fourche R100GS truc bizarre
» Un truc bizarre
