ordre rondelles et entretoises dans le pont
salut a tous,
pourriez vous me confirmer l'ordre de ces pièces a l'entrée d'un pont de 75/5 ?
merci et a +
Pierre
merci et a +
Pierre
pierval08
Re: ordre rondelles et entretoises dans le pont
Salut pierval
Voila ce que j'avais relevé sur un /6, :
Sur ce dessin, le petit joint sous l'écrou et la rondelle de pression -totalement à droite- ne doit pas exister sur les /5.
Salut François,
Merci beaucoup, c'est exactement ça.
Bonne journée
Pierre
Bonne journée
Pierre
pierval08
» Boîte 4 vitesses série 5
» [R100R] de L'eau dans l'huile du pont arrière
» bouchon de vidange de pont qui fuit, et qui tourne dans le vide !!
» Niveau bas dans cardan... et trop haut dans pont... (résolu)
» [R100S 1978] "Clac-Clac-Clac" dans la boite ? pont ? couple ? en tournant la roue
