[résolu]Smileys ?????????????
comment vous faites pour mettre des smileys autres que ceuces dans la marge du forum ?
Papiflat
Re: [résolu]Smileys ?????????????
Les smileys sont des images comme les autres, il suffit de les avoir sur ton disque et de les copier dans le texte ou les stocker sur un serveur d'images et copier l'URL de l'image dans le texte.
Pour les petites images, comme les smileys, les forum accepte un "drag and drop" de l'image dans le texte. Faut pas en abuser car ça plombe vite le post et le forum demande de recopier un code pour valider si c'est trop gros.
ben si, tu peux, pour cela tu vas dans paint, tu colle ton smileys, et dans image, redimensionner, tu lui donne la taille que tu veux (en %age), puis rogner, tu l'enregistres sur ton DD avant de l'héberger.
Jucmoto
Jusque là c'est bon , essaie la suite après les coursesJucmoto a écrit:ben si, tu peux, pour cela tu vas dans paint, tu colle ton smileys, et dans image, redimensionner, tu lui donne la taille que tu veux (en %age), puis rogner, tu l'enregistres sur ton DD avant de l'héberger.
Papiflat
Pour avoir une dimension correcte, tu va dans "image", "attribut", et tu contrôle la taille en pixel de ton image, (environ 40 x 40).
Si tu n'as pas la bonne taille, "CTRL Z" et recommencer le redimensionnement.
Jucmoto
Tu choisis un smiley ( ou tout autres images ,photos que tu trouve sur le net )
Tu clic droit dessus et tu l’enregistre ( enregistrer l'image sous ..)
Cette image tu la retrouve bien sur sur ton ordi dans ..tes images .
Maintenant tu clic droit sur l'image que tu as choisie .
Dans le menu qui s'affiche tu choisi ..Modifier
Dans la barre d'outil tu va choisir ..redimensionner..
Tu remplace la valeur de 100 par celle que tu veux ..30 . 50 ou autres .
Puis OK
L'image s'affiche a la taille voulue .
Ensuite tu ferme et tu fais enregistrer .
Tu retourne dans tes images et tu retrouve ta photo redimensionnée.
Te suffit ensuite dans ton message de choisir " héberger une image "
Puis OK
Boxy
C'est ce que j'ai fais en remplaçant en % 100 par 10 mais comme ça , ça donne une "image"...
smileys animés ???
10% 20/20 et 30/30 pixels
J'ai compris le principe smiley fixe
smileys animés ???
Papiflat
voila une adresse pour les smileys
http://www.planete-smiley.com/
pour enregistrer un smiley sur DD
http://www.planete-smiley.com/aide_telecharger_smiley.htm
héberger etc
amuses-toi bien
héberger etc
amuses-toi bien
Jucmoto
Papiflat a écrit: mais c'est pas comme "Dom"
Merci !
Et pas besoin de redimensionner quoique ce soit sur ce site , il suffit de copier l'url du smiley désiré, et ensuite de le coller sur le Flatistan à l'aide du bouton "insérer une image"
Santé
Bon, c'est l'heure
yes je l'ai eu ! tu vas finir par me rendre bon !!!Papiflat a écrit: mais c'est pas comme "Dom"
Merci !
Santé
Bon, c'est l'heure
Papiflat
J'en tiendrais compte c'est quoi un "drag and drop" moi je connais que "drague de trop"PizzaRoller a écrit:Les smileys sont des images comme les autres, il suffit de les avoir sur ton disque et de les copier dans le texte ou les stocker sur un serveur d'images et copier l'URL de l'image dans le texte.
Papiflat
Drag and drop : déplacer et poser
C'est le fait de prendre un fichier avec un clic de souris , de le déplacer où on veut le mettre et de relâcher la souris à l'emplacement.
Ton smiley est dans un répertoire du disque. Depuis l'explorer, tu cliques sur le fichier et tu le poses à l'endroit où tu veux l’insérer dans le texte du post. Bien sûr, il faut avoir les deux fenêtres visible ou mieux, plusieurs écrans
» Smileys "étrangers"
» C'est quoi cette G/S dans les smileys?
» Au secours ! Ni photos ni smileys sur ce forum ?????
» HTML, smileys et photos désactivés dans les posts
» (RESOLU)Feux stops HS,besoin d un coup de main dans le RHONE( RESOLU)
