Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
389 €
Carters d’huile grande capacité BMW /7.
Carters d’huile grande capacité BMW /7. Empty Carters d’huile grande capacité BMW /7.
Message  ffrd Sam 11 Juin 2016 - 15:23
Cause ménage de printemps : Je vends dans l’état occasion un ensemble de carters d’huile avec crépine et rehausse pour BMW série 7 1980 à 1996.
Se monte également sur série 5, 6 et 7 1969 à 1996.
Il manque la rallonge de crépine d’huile de l’épaisseur de l’entretoise, facile à confectionner – parallélépipède rectangle en alu et 3 trous équidistants-. Sur certaines versions il faut déplacer le tube de renfort de la béquille centrale.
Ce montage permet d’ajouter plus d’un litre d’huile dans le moteur, cela abaisse la température de l’huile moteur et, de par sa construction en écluse, il évite de désamorcer la pompe à huile sur les freinages violents.
Si la confection de la rallonge de crépine et le déplacement du tube renfort de béquille vous rebute, cette annonce n’est pas faite pour vous.
Prix 120€ + 14€ de port (Colissimo) et d’emballage si vous ne venez pas le chercher.
Edit Mick13 : voir aussi
http://www.flat-twin-bmw.com/t34332-comme-ffrd-ne-sais-plus-ou-il-a-foutu-c-truc
Carters d’huile grande capacité BMW /7. P6110018
Carters d’huile grande capacité BMW /7. P6110019
Carters d’huile grande capacité BMW /7. P6110020
Exemple de montage sur une moto de course :
Carters d’huile grande capacité BMW /7. Dscn2710
