Changer soufflet cardan r80rt monolever
+8
msafara
fondu-21
tonton
Juanito
Dricdroc19
12 participants
Bonjour à tous, j'ai mon soufflet de cardan qui commence à se déchirer, j'aimerais donc le changer.
Est ce que quelqu'un sait comment faire?
Je suis allé faire un tour sur flatmaniac mais ça ne m'a pas beaucoup aidé.
Merci pour vos réponse
Dricdroc19
Re: Changer soufflet cardan r80rt monolever
Tu dois retrousser l'ancien joint après avoir retirer son serre joint.
Tu découvriras 4 vis que tu dévisseras avec une clef à œil de 10 en faisant contre appui avec un tourne vis introduit dans le cardan.
Tu pourras ainsi désolidariser le cardan du croisillon de Boite pour retirer/ introduire le joint.
Tu n'as plus qu'à révisser ton cardan avec 4 vis neuves, repositionner ton nouveau joint et à remonter ton serre joint.
Flatmaniac explique le démontage du bras oscillant ça y ressemble ...
Juanito
Ok merci, ça a l'air super simple quand tu l'expliques, pas besoi de vidanger quoi que ce soit ou de retirer la roue?
Dricdroc19
Ce que ne dit pas Juanito, c'est que pour remettre les 4 vis, c'est pas trés rigolo car l'espace est trés exigu. Prendre un tabouret confortable et faire ça quand tu es dans un moment zen. Faire attention à ne pas déchirer le nouveau soufflet. Normalement pas besoin de vidanger le b.o., ni de tomber la roue sauf si le b.o. resiste a reculer vers l'arrière. Bon courage !
Ah oui, évite de laisser tomber une vis à l'intérieur du bras
tonton
C'est vrai que l'explication est super simple mais en réalité il faut:
1) des doigts de fée
2) de la patience car comme le dit tonton si une vis t'échappe t'es bon pour démonter la roue et le BO
3) ne pas mettre de gras sur le nouveau joint qui aura alors beaucoup de mal à s'insérer sur le cul de boite
Mais c'est faisable
Mais c'est faisable
Juanito
il faut surtout une bonne clef à œil de 10
et commander avec le soufflet les 4 vis qui se remplacent par du neuf obligatoirement.
aussi un bon tournevis pour bloquer l'arbre, et 2 tonnes de patience.
Merci les gars pour ces précieuses informations, je vais tenter on va bien voir. Je vais y aller tranquillement ;-)
Dricdroc19
Euuuuuh...Juanito a écrit:Tu dois retrousser l'ancien joint après avoir retirer son serre joint.
Pas aussi simple!
Parce qu'une fois les 4 vis retirées, en supposant que tu n'en as pas fait tomber une dans le tunnel du bras oscillant, tu constates que le nouveau soufflet ne passe absolument pas, pas plus que l'ancien ne peut se retirer: il faut impérativement déposer le bras oscillant.
Donc, avant de desserrer le soufflet :
- vidange du bras oscillant et du couple conique
Après avoir desaccouplé l'arbre de la boite
- dépose de la commande de frein
- dépose de la roue
- dépose des amortisseurs
- dépose du bras oscillant. Si t'es tout seul, pas à l'aise ou que tu as 6 de tour de biceps, prends le temps de déposer le couple conique en le séparant du bras, ça sera beaucoup plus facile à remonter ensuite.
Tu remontes le soufflet neuf sur le bras, soigneusement dégraissé, tu le remets en place sans le déchirer (d'ou l'intéret d'avoir le bras nu sans le couple conique au bout)
Repose le tout dans l'ordre inverse, la présence de la roue est utile pour pouvoir utiliser le frein et immobiliser le bras, mais une barre en travers de la jante qui repose sur le bras fait aussi le boulot.
Les vis se serrent normalement au couple prescrit en utilisant un outil spécifique qui permet de passer un clé dynamo dans l'espace restreint entre boite et tulipe.
Et comme tu constateras que la repose du soufflet neuf est ultra chiantissime sur le cul de boite, dépose également la batterie et son support, ça permet d'avoir un accès facilité à la sortie de boite: 5 minutes de perdues mais 15 de gagnées.
Conseil gratuit: pendant que le bras est déposé, profites-en pour vérifier et nettoyer le contacteur de frein, et pour ressouder les pattes inférieures de support d'échappement qui sont systématiquement fendues.
Ah, j'oubliais: ne SERRE PAS COMME UN DEMEURE les bouchons de vidange et de remplissage qui sont présents sur le carter du couple conique!
Ils sont filetes dans l'alu sur une hauteur inférieure à leur diametre et cassent comme du verre. La réparation est chiante car il faut déposer l'arbre d'entrée du couple et faire des filets rapportés sur mesure.
Donc travaille avec le tableau des serrages et une clé dynamo à portée de main!
jbt a écrit:Euuuuuh...Juanito a écrit:Tu dois retrousser l'ancien joint après avoir retirer son serre joint.
Pas aussi simple!
Après avoir désaccouplé l'arbre de la boite
- dépose de la roue
Tu remontes le soufflet neuf sur le bras, soigneusement dégraissé, coté rond sur la boite de vitesse, coté carré sur le bras oscillant et le repère TOP ou OBEN en haut tu le remets en place sans le déchirer (d'ou l’intérêt d'avoir le bras nu sans le couple conique au bout)
Vous êtes chiés les mecs, avec ma description il allait presque se lancer pour faire le job seul, maintenant sa moto va finir chez les Blitz avec l'ardoise qui va bien !
Juanito
Pas forcément, c'est bien connu les antiquaires sont moins cher en province...Juanito a écrit:Vous êtes chiés les mecs, avec ma description il allait presque se lancer pour faire le job seul, maintenant sa moto va finir chez les Blitz avec l'ardoise qui va bien !
Et avec certains cette petite heure se transforme en cours de mécanique, dégustation de saucisses lentilles et diagnostique + conseils gratos.
Oui effectivement, d'ailleurs je t'attends toujours chez Jean Claude pour l'ouverture de ma boîte
Et la p'tite dégust du cru du coin.
Juanito
si tu veut te lancer j'ai la plaque qui va bien et les bouteilles dans le frigo
pour dévisser le cardan une clé de 10 facom mixte est conseillée j'ai des potes qui mon apellés parce que leur clé ne passait pas entre le cardan et la vis
jc
jc
fondu-21
Juanito a écrit:Oui effectivement, d'ailleurs je t'attends toujours chez Jean Claude pour l'ouverture de ma boîte
on en rediscute après ma convalo...
Pas de problème
J'en ai une sur le banc qui attend un remontage après réfection chez le Pocka.
Juanito
Tu n'as pas besoin de tout déposer. Il "suffit" de retirer les pivots du bras oscillant, de tirer l'ensemble roue/couple conique/BO/amortisseurs vers l'arrière et de maintenir tout ça par une sangle.
Ça te laisse suffisamment de place pour enlever ton soufflet et en remettre un nouveau.
J'avoue, ce n'est pas compliqué mais c'est quand même ch...t à faire.
Je m'aide d'un outil "spécial" pour remettre le soufflet en place:
J'agrippe le soufflet par l'intérieur avec le crochet et je le positionne en tirant légèrement dessus.
Salut msafara.
Merci pour le tutos bien illustré ça fait plaisir.
Question subsidiaire, un lien de parenté avec msafara qui résidait dans l'Océan Indien sur un petit cailloux ?
Bonjour Ffrd,ffrd a écrit:Salut msafara.
Effectivement, je vivais à Mayotte. J'ai maintenant changé d'hémisphère.
J'ai soigneusement conservé la photo que tu m'avais envoyée avec la "spéciale dédicace", ça m'avait fait vraiment plaisir.
Quel changement de climat !
faut pas craindre les contraintes thermiques !
Au plaisir de te lire ici.
Les grands espaces cela doit être angoissant après avoir été îlien sur un confettis.
Changement de climat et forcement "saison moto" beaucoup trop courte .
C'est vrai que dans le coin, les Grandes Prairies, c'est plat avec de grands espaces, et cela change du caillou de 40 km sur 20 km. Et ça manque cruellement de virages avec ces lignes droites qui n'en finissent jamais .
Take care François.
Take care François.
Je confirme que c'est un peu la misère à remettre ce soufflet de cardan . J'ai fait le mien il y a peu en démontant la roue, je retente le coup cette fois ci avec la roue en place. En fait une petit précision mais qui a son importance, le soufflet a un sens de montage que je n'avais pas vu et du coup après 300 kms il était déchiré
Le principal souci est que le soufflet est en caoutchouc bien épais et donc bien rigide, n'y a t-il pas moyen de le chauffer légèrement au décapeur thermique pour ramollir ? Merci pour votre avis.
phil1
Il faut beaucoup de soin et de patience pour bien replacer les lèvres du joints (il y a des petites pattes de guidage sur le BO, tout au moins sur S7>81) et ne pas trop serrer les colliers
Exact.phil1 a écrit:Je confirme que c'est un peu la misère à remettre ce soufflet de cardan . J'ai fait le mien il y a peu en démontant la roue, je retente le coup cette fois ci avec la roue en place. En fait une petit précision mais qui a son importance, le soufflet a un sens de montage que je n'avais pas vu et du coup après 300 kms il était déchiré
le repère "Top" ou "Oben" moulé sur le soufflet toujours en haut, et bien entendu le coté ron sur la boite et le coté "carré*" coté bras oscillant.
Voila ce qu'il fallait dire
* carré avec les coins arrondis.
» Soufflet cardan R50
» fuite soufflet de cardan
» soufflet de cardan gs
» R90/6 Soufflet de cardan
» soufflet de cardan "bitza"
