Changer ma serrure de selle et ajouter un porte bagage
+6
lenain
3pitipoi
TIVEK
10 participants
Bonjour à tous, j'aurais 2 questions, comme vous le savez je viens d'acquérir une R 80 RT1 de 92. Je n'ai pas de clé pour le verrou de selle et j'aimerais bien en avoir une, je me dis que ce ne doit pas être bien compliqué de changer le barillet mais problème j'ai beau chercher la pièce mais je ne trouve pas, je voulais aussi rajouter un top case car en solo je préfère enlever les valises idem que pour le verrou je ne trouve pas de support de top ou de porte bagage pour cette machine de plus j'ai bien regardé je ne vois pas trop comment il se fixe si ça existe bien sur.
Merci à tous ceux qui auraient des infos, astuces et qui pourraient m'aider, voire me vendre les pièces éventuellement.
TIVEK
Re: Changer ma serrure de selle et ajouter un porte bagage
Tu as regardé chez les anglais ?
Ah... c'est peut-être donc toi qui va me débarasser du top case qui encombre l'entrée de chez moi...
Le top case BM pour ces modèles est assez spécial, il se monte sur le porte paquet du cul de selle, son fond est incliné. Il est possible que tu n'aie pas le porte paquet vu que ta moto vient des domaines et que le cul de selle à été rajouté à la revente en civil. Au pire j'en ai deux qui ne servent à rien.
Pour la serrure, elle s'ouvre normalement avec la clef de contact, vérifie si elle n'est pas tout simplement grippée. Sinon, comme le dit Flatosaure ça se trouve bien chez Motobins ou Motorworks. Mieux, si tu n'as pas deux mains gauche, va voir içi, tout est indiqué pour modifier la serrure que tu as et l'adapter à ta clef. :clin d\'oeil:
Merci, je n'ai pas spécialement 2 mains gauches mon problème vient plutot de l'Anglais que je ne parle couramment qu'après minuit et une quinzaine de bière dans le cornet, merci quand même je vais essayer de traduire tout ça.
En ce qui concerne ton top case encombrant effectivement ça m'intéresse, évidemment il n'y a pas de porte paquet car effectivement elle vient des domaines, je suppose qu'il remplace la poignée ou se tient le passager....
TIVEK
TIVEK a écrit:Merci, je n'ai pas spécialement 2 mains gauches mon problème vient plutot de l'Anglais que je ne parle couramment qu'après minuit et une quinzaine de bière dans le cornet, merci quand même je vais essayer de traduire tout ça.
Tentative de mettre une photo échoué je l'ai mise en avatar !!! c'est plus simple finalement, ben oui je suis aussi doué en informatique qu'en Anglais désolé!!!
TIVEK
As-tu lu ceci ?
Le petit top case BMW est volontairement réduit pour éviter qu'il ne soit trop chargé ou que le passager s'appuie dessus. La raison en est très simple: s'il y a trop de poids dessus, ça casse, au mieux, la poignée de maintien qui sert de support au top case, au pire la boucle arriere du cadre...
Flatosaure a écrit:As-tu lu ceci ?
Merci j'avais pas lu mais c'est à peu près ce que j'ai fait sauf que la photo est partie je ne sais ou !!!
TIVEK
jbt a écrit:Le petit top case BMW est volontairement réduit pour éviter qu'il ne soit trop chargé ou que le passager s'appuie dessus. La raison en est très simple: s'il y a trop de poids dessus, ça casse, au mieux, la poignée de maintien qui sert de support au top case, au pire la boucle arriere du cadre...
OK merci pour l'info c'est sur que casser la boucle arrière du cadre c'est pas top !!!
TIVEK
J'ai acheté ce kit chez Motobins
La serrure de la selle c'est celle sur la droite, tu dois pouvoir l'acheter seule
En tout cas rien de compliqué à monter
3pitipoi
TIVEK a écrit:OK merci pour l'info c'est sur que casser la boucle arrière du cadre c'est pas top !!!
En fait, elle se fend systématiquement au niveau de la soudure de la plaque transversale côté droit. Me demande pas pourquoi de ce côté là par contre.
Je te poste une photo du top case et du support demain en mp.
La serrure de selle de ma r80rt est hs aussi mais comme la sacoche en empêche l'ouverture j'ai laissé comme ça,et puis je l'ai dis à personne...
lenain
OK merci à tous je pense avoir eu tous les renseignements necessaires !!!
TIVEK
Tofgasp a écrit:TIVEK a écrit:OK merci pour l'info c'est sur que casser la boucle arrière du cadre c'est pas top !!!
J'ai pas eu la photo !!!
TIVEK
pour le support top case regardes le nr 8.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0459&mospid=47844&btnr=46_0159&hg=46&fg=20
pour le top case chez siebenrock le tk 50 + éventuellement le dossier.
si c'est ça que tu cherche je peux te donner les ref.A+
Fuwalda
100rt89 a écrit:pour le support top case regardes le nr 8.
Je veux bien oui merci ...
TIVEK
Ah merde... Je t'avais zappé, désolé !
Je vois pour te faire ça au plus vite.
Attention 100rt89 au chargement de ton top case pour les raisons données par JBT plus haut, c'est un modèle comme ça que l'ex proprio de la mienne avait, et ça a fini par fendre la boucle...
J'ai le même genre de top case que 100rt89 mais sur un modèle 83', bi amortisseurs et non pas un RT1;
la boucle AR est donc différente. Je ne m'en sers qu'en voyage, (avec les valises assez chargées!) pour les affaires de la journée: quand je roule il y a un blouson léger, le casse croute du jour, et un petit sac bandoulière et à l'arrêt, j'échange avec le bouson moto et le casque.
J'essaie de pas trop charger en haut et suite au post je suis allé voir ma boucle AR : C'est bon ! l'a pas mangée!
TIVEK a écrit:100rt89 a écrit:pour le support top case regardes le nr 8.
j'ai tout pris chez siebenrock.
ref nom prix
tg46/25 top case mounting kit 125 (bien décomposer avec les ref bm)
4654153 dossier 49
4654449 plaque 22
4654150 top case TK50 189
et le port environ 25
pièces composant le kit de montage:
52532300052 x1 porte bagage
46542303555 x1 support gauche
46542303556 x1 support droit
46542303467 x2 colliers
46542303563 x1 traverse
(pour la visserie ,je me suis débrouillé avec ce que j'avais)
je charge normalement le top case (fringues..) et pas de problème ,la charge est bien reprise par les 2 supports (ref 10 realoem)
il rentre 2 casques facile dans le top case.
j'ai commandé le logo bmw 45 mm chez motorworks ref:SBA25201
voila j'ai essayé d'etre clair si c'est pas ok MP pour tel.
A+
Fuwalda
Merci avec ça je devrais m'en sortir, j"attends les photos et la proposition de Tofgasp ...
TIVEK
TIVEK a écrit:Merci avec ça je devrais m'en sortir, j"attends les photos et la proposition de Tofgasp ...
Toujours rien ???
TIVEK
Et merde... j'ai zappé...
Suis en pleine évolution hivernale de la mienne (peinture, sellerie, bv, joints, etc...) et du coup je cours un peu...
J'ai un peu de mal chez siebenrock !!!
TIVEK
u bon serrurier saura te faire la clef a partir du barillet, c'est ce que je fais quand j'ai une serrure sans clef
» R80ST avec selle monoplace et porte bagage 2PMA
» PORTE BAGAGE
» Serrure bloc direction & serrure selle - R60/5 -
» porte bagage krauzer
» Porte bagage /6
» PORTE BAGAGE
» Porte bagage /6
