Du neuf dans mon futur garage ...
+19
Lolo49
BernardP
popov1100
Savate
srv
DJEFF
Motocine
alfred_grouniache
Juanito
23 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Du neuf dans mon futur garage ...
NONO84 a écrit:En fait, si les premières jantes étaient peintes, ca me plairait bien de peindre les jantes en noir avec un chtit filet blanc ...
Apparement, les jantes aciers, même en simple croisement de 1955, étaient chromées :
http://bmwdean.com/1955-r50-brochure.htm
http://racingcafe.blogspot.fr/2013/08/photo-463-bmw-r50-final-assembly-line.html
Lolo49
Lolo49
ça, j'avais jamais vu!alfred_grouniache a écrit:une jante alu double croisement sur un moyeu simple croisement ne se monte pas,
enfin , si ,, on peut , en tordant bien les rayons on y arrive, mais en roulant ils cassent
Dommage, on voit pas la jante, j'aimerais comprendre
J'ai l'impression qu'il s'agirait d'une jante perçage japonais qu'on a essayé de rayonner sur un moyeu perçage européen
Non c'est du BM,
c'est un magasin réputé de Sannois qui avait fait ca ,
ben ca ne va pas , il a fallu refaire
alfred_grouniache
Les jantes weinmann série 5/6/7 sont en perçage japonais; les /2 en européen.alfred_grouniache a écrit:Non c'est du BM,
Le gars qui a fait ça aurait bien mieux fait de reprendre l'angle du boutrolage à la perceuse que de tordre les rayons.
C'est vraiment une idée .....tordue!
Voici la roue arrière ...
Donc jante alu double croisement, c'est bon ?
C'est une weinmann d'origine en double croisement en effet
Vérifie si ton moyeu avant est identique.
S'il apparaît différent au niveau des fonderies sur le pourtour, c'est un simple croisement.
En tout cas, ta roue arrière semble en assez bon état, même si c'est du double croisement, peu feront la différence.
Même si tu restaures le reste de belle manière, cette jante alu ne choque pas.
Lolo49
En général, il est dans le garage à droite de la maison, et il faut taper fort à la porte !!!DJEFF a écrit:Il est encore ouvert, parce qu'il est à deux bleds de chez moi et à chaque fois que j'y passe il n'y a personne.Phil... a écrit:encore belle acquisition,
pour la restauration, pour les pièces tout du moins,
je te conseille MR Distribution,
67720 BIETLENHEIM 03.88.68.01.50.
pas de site internet, tout à l'ancienne,
mais hyper compétent, honnête et efficace.
montagnard67
beaujolais racer a écrit:Pour les jantes acier, je suis certain que c'est la même, ayant monté la même référence sur un moyeu de 51/3 (double croisement) et sur un moyeu R50 simple croisementLolo49 a écrit:En 1955, comme l'a écrit Alfred, c'est 1 seul croisement, voici une photo du montage de la mienne (1964 et 2 croisements) :
J'ai une jante en acier au grenier mais elle est rouillée et le rechromage coûtera plus cher qu'une neuve, à moins que tu ne veuilles absolument de la pièce d'origine.
Mais je ne pense pas qu'une jante 2 croisements soit interchangeable sur une roue 1 croisement avec juste la longueur des rayons (115 = 1 croisement - 140 = 2 croisements) vu qu'il y a 2 référence chez Stemler.
Pour la jante alu, je ne sais pas, s'il y a deux réf c'est qu'elles sont différentes au niveau de l'angle du boutrolage.
Ce qui ne signifie pas qu'on ne puisse monter l'une sur l'autre, car un coup de perceuse pour changer l'angle, c'est relativement vite fait...
Les jantes alu ET acier simple croisement et double croisement sont différentes, ça c'est sûr. Les moyeux de 51/3 sont à simple croisement (au moins sur celle que j'ai dans l'atelier !), t'aurais pas confondu ?
Je te dis pour la marque et la qualité dès que je reçois la jante, Beaujo. Je peux également avoir les jantes double croisement en acier chromé, c'est un peu moins cher : 125€.
pockaman a écrit:
Les jantes alu ET acier simple croisement et double croisement sont différentes, ça c'est sûr. Les moyeux de 51/3 sont à simple croisement (au moins sur celle que j'ai dans l'atelier !), t'aurais pas confondu ? je pondère, c'étaient des roues de Cemec, identiques aux 51/3 pour ce qui concerne les rayons, et à double croisement.
Ce qui gêne au niveau du boutrolage sur une jante alu, c'est son épaisseur, entre 3 et 5mm, qui guide l'écrou de rayon sur un angle précis.
Pour une jante acier, cette épaisseur est bien moindre et permet beaucoup plus de latitude dans l'angle des écrous.
C'est pourquoi l'une se monte sur l'autre assez facilement, mais je peux me tromper, car je n'ai pas pratiqué souvent ces modèles
Je te dis pour la marque et la qualité dès que je reçois la jante, Beaujo. Je peux également avoir les jantes double croisement en acier chromé, c'est un peu moins cher : 125€.merci
Dernière petite question avant d'aller la chercher ...
En fait, il n'y a pas du tout de roue avant. Je croyais avoir vu un moyeu avant, mais non ... la roue a été perdue corps et âme ...
Ne connaissant (pas encore) les série 2, ça se trouve, une roue avant ? J'ai regardé un peu partout, ça n'a pas l'air de courir les rues.
Avez-vous une idée du prix d'une roue complète, sans le flasque de frein, que j'ai ?
Merci pour vos lumières
Le problème sur les série 2, c'est les moyeux de freins, ça se trouve à (très) cher, surtout en bon état pas fissuré. Le reste (rayons et jante) se trouve facilement.
On trouve de temps en temps un (ou une paire) de moyeu (ebay par ex).
Lolo49
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/938253033.htm?ca=2_s
en voilà un de moyeu, vu l'état il est pas cher....
J'ai une solution pour toi, tu montes un frein a disque à l'avant,NONO84 a écrit:Dernière petite question avant d'aller la chercher ...
tu verras ca freine mieux, et tu me revends le flasque de frein,
ca sera bien pour moi, j'en cherche un
alfred_grouniache
C'est un arrière ... non ?beaujolais racer a écrit:https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/938253033.htm?ca=2_s
les moyeux avant et arrière sont identiques sur les séries 2 les roues sont interchangeables.NONO84 a écrit:C'est un arrière ... non ?beaujolais racer a écrit:https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/938253033.htm?ca=2_s
Ca permettais d'avoir 4 roues identiques, avec la roues de secours, quand tu étais attelé
Ouaip, sauf à partir du dernier millésime (1969) où BMW a monté une jante arrière en 2,75x18 avec un pont en 8x27 pour mettre un pneu en 4.00 de large. Ce qui fait deux roues différentes.
En plus, ma roue avant est sans cannelure (pour le pont), est-ce une spécificité administration (pour économiser 2 francs 6 sous)
Lolo49
Je suis pas un caïd de la /2 mais ca me paraitrait bizarre : toutes les roues arrière de 5/6/7 sont en 2,15x18 avec des pneus de 4,00.Lolo49 a écrit:Ouaip, sauf à partir du dernier millésime (1969) où BMW a monté une jante arrière en 2,75x18 avec un pont en 8x27 pour mettre un pneu en 4.00 de large. Ce qui fait deux roues différentes.
J'ai le même doute.pockaman a écrit:Je suis pas un caïd de la /2 mais ca me paraîtrait bizarre : toutes les roues arrière de 5/6/7 sont en 2,15x18 avec des pneus de 4,00.Lolo49 a écrit:Ouaip, sauf à partir du dernier millésime (1969) où BMW a monté une jante arrière en 2,75x18 avec un pont en 8x27 pour mettre un pneu en 4.00 de large. Ce qui fait deux roues différentes.
Ma 60/2 qui est une des dernières de 1969, jamais restaurée, a les mêmes jantes alu étroites à l'avant et à l' arrière. avec le pont 8x27.
La part list ne donne pas non plus de jantes plus larges pour les dernieres R60/2
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=0222-EUR-12-1969-T60-BMW-R60_2&diagId=36_0402
C'est ce qui est écrit sur le livre de JY Fenautrigues, 2,15B x 18 et 2,75C x 18 pour les modèles avec side-car, voir aussi là :
http://www.bmbikes.co.uk/specpages/R60-2.htm
Mais bon, il peut très bien y avoir des coquilles sur les données techniques ....
Lolo49
Je crois effectivement qu'il y ai coquille, ma dernière 69/S de 69 avait un pont 27/8 et un pneu 4.00/18 ... sur une jante 2.15, les dernières /2 n'avaient que le pneu plus large, pas la jante ... mais je peux me tromper également ... j'ai eu plusieurs /2 de 69 et j'ai jamais vu de jante en 2.75
» nouvelle dans mon garage
» La Suite De LRB
» Hop hop hop, et un RT 80 dans le garage :)
» Du nouveau dans l'garage
» enfin dans le garage
» La Suite De LRB
Page 3 sur 4
