fuite de gaz aux raccords d'échappement
Mes coudes d'échappement ont 2 tubes de transferts (R100RT 82) qui ont été réparés par soudage d'un écrou pour assurer le serrage mais ça fuit quand même.
Comme ils sont pas mal usés j'envisage de les changer mais je me demande s'il faut impérativement les mêmes avec 2 tubes d'équilibrage.
Est-ce qu'un seul ou même des coudes de RT post 84 avec boite à fumée pourraient convenir ? Ça faciliterait mes recherche.
Si d'ailleurs il y en a parmi vous qui ont ça en trop, ça pourrait m'intéressé...
erics102
Re: fuite de gaz aux raccords d'échappement
Perso j'ai supprimé le 2ème tube d'équilibrage et n'ai pas vu de différence, je n'ai gardé que le premier mais j'ai compris que c'est celui là qui te pose problème..
As tu essayé de remonter avec du joint pour échappement en dépannage?
Risson
ça fuit d'un peu partout, aux 2 tubes et aux silencieux.
J'ai été acheter du mastic 800° pour colmater les fuites, je vais voir ce que ça donne mais j'aimerais une solution plus convenable. J'ai déjà trouvé des silencieux donc il ne me reste que les coudes à chercher.
Du coup, si je peux en choisir avec un seul tube d'équilibrage ça me laisserait plus de choix.
Tu dis avoir supprimé le deuxième tube, mais tu as bouché les départs ?
erics102
Oui, avec une plaquette de métal découpée en ovale aux cotes du trou et soudée.
Une pour chaque trou, bien sûr!!
En plus, ça facilite le démontage des coudes le jour où tu as besoin de le faire...
Risson
ok, merci pour l'info. Je tenterai mais l'argument de faciliter le démontage me plait bien, c'est vrai que c'est un peu la misère avec les 2 tubes de part et d'autre du moteur et de la béquille.
erics102
» collecteur déchappement
» tubes raccords echappement
» [R65] Fuite d'huile au frein arrière à tambour
» vis et raccords banjo
» Raccord Vattier sur une R100RT
