[résolu]Ah les " size" !
Ces "size" me font faire des textes pas beau !!!
Pour pas les avoirs - je tape d'abord tout le texte puis modifie suivant mon envie ?
ou - je fais au fur et à mesure que je tape le texte ?
Des fois je les ai des fois non (comme la première italique minuscule)
Papiflat
Re: [résolu]Ah les " size" !
Papiflat a écrit:Ces "size" me font faire des textes pas beau !!!
Regarde dans la barre d’icônes d'édition, juste au dessus du texte que tu rentres, le dernier bouton te permet de "basculer le mode d'édition".
Tu peux modifier facilement le texte et les balises qui ne sont pas visibles dans le mode d'affichage.
Je teste en tapant tout puis en modifiant différant mots. On y va... Merci
Papiflat
» (RESOLU)Feux stops HS,besoin d un coup de main dans le RHONE( RESOLU)
» besoin d'aide pour spi de fourche 80 GS
» prise de tête avec l'axe de roue AV de 80 RT et ses entretoises...
» Résolu. [R100RS] pièce à identifier sur démarreur Bosch
» RESOLU - [R75/7] - Un rayon de jante arriere cassé, ou rayonne t'on sur Marseille et alentours ?
