Raccourcir ma fourche r80
popov1100
Merou louche
Je voudrai raccourcir ma fourche de (edit )30 a 40mm.
Après avoir potassé le net j'ai vu qu'il fallait couper le ressort et utiliser le bout coupé ( ou faire une entretoise); mais je ne sais pas ou placer exactement ce petit bout.
https://i.servimg.com/u/f84/19/40/33/78/img_2938.jpg
Quelqu’un serait il me dire également quelle huile utiliser et quelle quantité ( j'en enlèverai un peu puisque quelle sera plus courte )
Merci !!
Merci !!
Merou louche
Re: Raccourcir ma fourche r80
il me semble qu'arnaudfouc a une fourche raccourcie sur sa R65
popov1100
Tu raccourcis les cylindres après, pour pouvoir prendre les virages ?
un vilo de R65 et ce petit probleme est reglé ;-)PizzaRoller a écrit:Tu raccourcis les cylindres après, pour pouvoir prendre les virages ?
popov1100
Juste un poil !
30 mm a 40 mm et non 70 comme écris plus haut ! C'est une erreur
Merou louche
N'importe quoi...pourquoi pas rouler avec pendant que tu y es?PizzaRoller a écrit:Tu raccourcis les cylindres après, pour pouvoir prendre les virages ?
jbt a écrit:N'importe quoi...pourquoi pas rouler avec pendant que tu y es?PizzaRoller a écrit:Tu raccourcis les cylindres après, pour pouvoir prendre les virages ?
C'est vrai quoi, manquerait plus qu'il fasse ce qu'il lui plait avec sa moto, mais que fait la police nom de dieu!
Le petit bout ou l'entreprise tu la met sur le tube de compression.en gros quand tu étudie le fonctionnement de la fourche tu ne peux pas te tromper de l'endroit où tu place cette cale.
arnofouc
Ca a le mérite d'être clairarnofouc a écrit:Le petit bout ou l'entreprise tu la met sur le tube de compression.en gros quand tu étudie le fonctionnement de la fourche tu ne peux pas te tromper de l'endroit où tu place cette cale.
Merci pour vos "réponses"
J'ai fais comme ça, on verra bien ..
Merou louche
» [R 65 LS] Purge fourche lors remplacement spys
» Fourche T de fourche et tubes de fourche R100R 1995
» fourche qui ne revient pas bien (R100S fourche ATE)
» Fourche R65 contre Fourche R100
» Té de fourche supérieur et bouchon de fourche.
