démareur Valéo
démareur Valéo
Bonjour
Quelqu'un peut il me dire si on peut remplacer le démarreur d'origine (RT série 7) par un Valéo (demandant moins d'ampérage)
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: démareur Valéo
Dans le principe ,on peut...Mais tu vas remplacer un démarreur Bosch quasi indestructible par un valéo qui consomme moins de courant,mais qui peut tomber en panne...(aimants qui se décollent...)
Re: démareur Valéo
Merci pour vos réponses, mais c'est pour le side de piste et la batterie de (démarrage uniquement) que je laisse au bord de la piste...
En fait, j'ai juste une batterie de faible ampérage embarquée pour la pompe et l'allumage.
Ou je pourrai trouver ça selon vous ?
Re: démareur Valéo
Fais juste gaffe au nombre de dents du pignon baladeur ! Après, c'est plug and play.
» démarreur Valéo
» démarreur valeo R90/6 HS
» Demarreur Valeo
» démarreur valeo
» Intérieur démarreur valeo
» Demarreur Valeo
» démarreur valeo
