Souci avec mon allumage Boyer
Durruti
Bonjour à tous, ça faisait un moment que je n'étais pas venu...
Je vous raconte : cet hiver, je tombe en panne d'allumage, je vérifie mon rupteur : mort ! Vu que c'est l'hiver, je me dis, j'attends que les fêtes soient passées et j'investit dans un allumage Boyer dont j'ai beaucoup entendu parler ici !
Je laisse passer quelques semaines, la moto au chaud dans le garage, batterie connectée à l'optimate, rupture de stock chez motobins mais j'en trouve un chez un autre fournisseur Anglais via ebay, bref, ça s'annonce bien !!
Ce week end, après avoir bien étudié le plan de montage, je monte selon le deuxième plan de la notice (sans le branchement sur la batterie, fil rouge), la moto ne démarre pas, je démonte une bougie, il y a de l'étincelle mais ça ne démarre pas
Je tente le montage selon le premier plan de la notice et la... pareil !
Je ne comprend pas ! Aurais je raté quelque chose au niveau du montage du rotor ? j'ai monté selon la fig 1 du plan
Enfin bref, si quelqu'un a rencontré le même problème ou a une idée de ce qui m'arrive, je suis preneur ! Merciiiii
Durruti
Re: Souci avec mon allumage Boyer
Je tiens à préciser que j'ai posé cette question après avoir lu tout les sujets "Boyer" et j'ai l'impression d'être le seul pour qui la moto n'a pas démarré après le montage !
Durruti
Désolé mais je ne connais pas du tout ce matériel.
Ça va faire remonter le post, doit bien y avoir quelqu'un qui sait
Je ne connais pas Boyer non plus.
Mais, si tu as étincelle et que cela ne démarre pas, c'est :
1) Etincelle au mauvais moment
2) Essence qui n'arrive pas
3) Problème mécanique
1) As-tu réglé l'avance à l'allumage?
2) Mets de l'essence dans un trou de bougie pour voir si ça pête.
3) Vérifie le jeu aux culbuteurs et les compressions.
Ma R60/6 a un allumage Boyer Brandsen (réf. KIT00086 pour les BMW pré 1979 avec les bobines d'origine, commandé chez Motobins). Montage selon la notice (sans le fil rouge), ça a fonctionné du 1er coup. Du vrai plug and play.
___
As-tu bien vérifié que
- les fils blancs et jaunes sont connectés dans le bon sens sur le stator ?
- pour le montage sans le fil rouge, les 2 fils verts (*) sont connectés ensemble au +15 V de la bobine gauche (il faut sertir une nouvelle cosse à cet effet) ?
(*) sur le schéma de la 2e page de la notice intitulée "NOTE" il manque l'indication "GREEN" sur le fil recourbé situé au bas du schéma
___
Skill
Merci pour vos réponses les amis, ça me permet d'avancer
Niveau étincelle, ça va à droite et c'est fébrile à gauche ( petite étincelle bleue), j'essaierais demain après échange de bougie et contrôle du jeu au culbuteurs, ce qui est rageant c'est qu'avant cette panne de rupteur, tout fonctionnait !! (et si ce n'était pas seulement une panne de rupteur qui m'a immobilisé ????)
Pour l'avance, comme dit Skill (et d'autres sur ce forum), le boyer, c'est plug and play et l'avance se règle qu'après à la lampe strobo, donc en toute logique ça devrait démarrer quand même !
J'ai contrôlé et nettoyé mes carbus, j'avais effectivement un souci de pointeau qui ne retombait pas et la cuve qui débordait, la moto est resté un trimestre sans bouger.
Les fils du stator sont sertis et les prises mâle/femelle qui les relient au boitier empêchent toute possibilité d'inversion.
J'ai essayé les montages avec et sans le fil rouge, c'est à dire la version fil vert du boitier sur bobine gauche avec le vert/bleu du faisceau ou avec le fil rouge : fil vert du boitier directement au vert/bleu du faisceau.
Du coup, à ce stade de la compétition, je m'interroge sur ce fil vert/bleu du faisceau, j'ai ressorti l'excellent mémo de câblage de Pizzaroller (qui m'avait bien aidé lorsque j'avais un souci de lumière) parce que je n'ai plus de coupe circuit et mon faisceau a été bidouillé,
Je m'interroge aussi sur une éventuelle faiblesse de ma bobine de gauche (d'origine)
Je m'y remet demain, n'hésitez pas, toute piste est bonne à prendre pour moi !
Durruti
4) Batterie
Tu as quel voltage à ta batterie?
Quelle batterie et quel age?
5) Fils HT et antiparasites
Inverse les fils de bougies au niveau de la bobine.
Pour voir si la faiblesse d'étincelle à gauche passe à droite.
6) Bobines
Inverse les branchements en amont de la bobine.
Pour voir si la bobine faible change de côté
4) Batterie
6) Bobines
Merci Gabounette, grâce à tes idées, ça a fonctionné !
Prendre une paire de bougies de rechange a permis de ne pas avoir à inverser les fils et les branchements car l'étincelle était bien de chaque côté, du coup, j'ai mis de l'essence dans les trous de bougies et la : miracle, ça pête, enfin ça petouille mais c'est mieux, recontrôle et renetoyage des carbus que j'avais mal fait puisque j'avais un gicleur de ralenti bouché, bref, démarreur et la... ça tourne ! et même plutôt bien !
Il ne me restera plus qu'à régler l'avance lorsque j'aurais trouvé une lampe strobo !
SAUF QUE ! ben oui parce que fallait bien ... je n'ai plus de lumière avant et arrière et quand j'actionne le clignotants, j'ai un clignotement rapide à l'avant et rien à l'arrière !!!
Durruti
Plus de lumière avant et arrière => fusible ko
Pour le clignotement rapide, c'est normal quand une ampoule est grillée.
Change l'ampoule arrière grillée.
Je regarderais le fusible ce soir et les deux ampoules arrière car aucun cligno ne fonctionne derrière ! Merci Gab !
Durruti
Bon eh bien les fusibles sont ok et les ampoules arrières aussi !
Quand je mets le contact, sî j'allume les clignotants, rien à l'arrière et très rapide devant, et quand j'allume les feux, rien ne s'allume sauf les clignotants avant ! Grrrrrrrrr
Durruti
Je pense plutôt à une mauvaise masse sur l'ampoule arrière, ou ailleurs.Durruti a écrit:Bon eh bien les fusibles sont ok et les ampoules arrières aussi !
ducks17
Pour les clignos AR, regarde donc la broche située sous la selle , au niveau de la boite à outil (corrosion, faux contact ou plutôt plus de contact du tout)Durruti a écrit:Bon eh bien les fusibles sont ok et les ampoules arrières aussi !
Oui la broche du faisceau arrière à été vérifiée, je contrôlerais les masses.
C'est vraiment une panne électrique à la c..., c'est d'autant plus dur à trouver que mon faisceau à été modifié, je n'ai pas, par exemple, de coupe circuit... Bref
Durruti
Durruti a écrit:Oui la broche du faisceau arrière à été vérifiée, je contrôlerais les masses.
C'est peut-être là qu'il faut chercher la cause
Les clignotants avant fonctionnent trop vite et ceux arrière pas du tout.
Tu peux aller sur la centrale clignotant, et inverser les fils qui vont devant avec ceux qui vont derrière.
Si cela clignote derrière, cela validera le faisceau et ampoules arrière, et la centrale à changer.
Sinon c'est le le faisceau et ampoules arrière à contrôler.
PizzaRoller a écrit:Durruti a écrit:Oui la broche du faisceau arrière à été vérifiée, je contrôlerais les masses.
Ben oui, j'avais d'ailleurs, il y a bien longtemps, posté une photo de l'intérieur de mon phare (j'avais alors un souci de phare qui ne s'éteignait plus) mais elle n’apparaît plus.
Quand je regarde ton mémo de câblage il me manque effectivement les fils vert et vert bleu du commodo droit mais le montage "bidouillé" semble cohérent puisque ça fonctionnait jusqu'à maintenant !
Durruti
gabounette77 a écrit:Les clignotants avant fonctionnent trop vite et ceux arrière pas du tout.
Je pense que tu as écrit une connerie ...
Durruti a écrit:PizzaRoller a écrit:Durruti a écrit:Oui la broche du faisceau arrière à été vérifiée, je contrôlerais les masses.
Ben va y avoir un gros boulot !
Essaye de re-poster des images de ton bol de nouilles et des bidouilles les plus évidentes.
Pour bien faire, il vaudrait mieux tout débrancher et rebrancher dans le bon sens avec assistance photos ...
Ca marche, je prendrais des photos et tenterais de les décrire au mieux, enfin... Ce qui ne correspond pas à l'origine ! Merci
Par contre, vu que visiblement l'allumage fonctionne, j'ouvrirais un post dans la rubrique "électricité châssis"
Durruti
» M unit avec allumage Boyer
» Changement de bobines avec allumage boyer est-ce que ça colle?
» peut on faire un réglage statique sur allumage boyer r60 5 avec lampe témoin .
» Demande conseil reglage allumage Boyer boîtier rouge avec lampe strob
» Allumage Boyer
» Allumage Boyer
