Maitre cylindre de frein sur R90S
Bonsoir,
Est-il possible de monter ce type de maitre cylindre sur ma pétoire ?
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/852880066.htm?ca=3_s
merci de vos réponses
Jucmoto
Re: Maitre cylindre de frein sur R90S
Tout est possible....mais le comodo va pas aller dessus, ce sont les nouveaux modèles comme les R 100r et les K
C'est ce modèles qu'il te faut, avec la durit et le répartiteur, comme ça tu gardes tes durits inférieures
Cool, mais quel est la taille du piston, et ou en trouver ?
Jucmoto
Perso, je monte du 13 ou 14mm, au delà c'est dur et ça freine moins bien je trouve
Il y a plusieurs modèles , si tu veux pas galérer pour tes câbles de gaz avec les dell'orto , prends impérativement le modèle double câble, c'est du plug & play
La durit et répartiteur origine monolever, tu branches ta connectique de feu stop directement sur l'existante ss le réservoir, c'est facile à faire
Ok, tu peux me préciser quelles bécanes ont ça en 14 que je commande pas n'importe quoi (je suis nul)beaujolais racer a écrit:Perso, je monte du 13 ou 14mm, au delà c'est dur et ça freine moins bien je trouve
Jucmoto
re salut,
comme je n'y connait pas grand chose, est-ce que ça ça irait ?
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/920096690.htm?ca=3_s
désolé d'insister mais vu le coût je ne veux pas faire d'erreur
Jucmoto
oui c bon mais je l'ai deja contacté mais c un simple cable accélérateur doc plus chiant faut mettre un dedoubleurJucmoto a écrit:re salut,
moi j'ai fait usiner mon frein d'origine pour pouvoir y mettre un MC de japonaise et ca freine bien mieu si cela t'interesse MP
Heyrick
Et bien non ça n'ira pas, si c'est un simple cable.
Pour un montage avec les dell'orto du 90s il faut impérativement un double cable
Aucun cable avec dédoubleur n'est compatible avec les dell.
De plus, c'est un 15mm (marqué dessus), c'est pas grave ça freine quand même, mais vaut mieux 13 ou 14
C'est bien ce que j'ai cru comprendre, mais ça a l'air d'être impossible à trouver (d'occase) et les prix du neuf (chez les anglais) sont hors de ma bourse (pour le moment).
Jucmoto
» Maître cylindre BMW R90S
» État maître cylindre ATE 17mm R90S
» maitre cylindre frein G/S
» Maître cylindre de frein
