Durite aviation r80rt
Je retape en scrambler une vielle bmw r80rt. Je suis monté en mono disque avec piston brembo p08 je veux mettre une durite aviation merci de me donner le produit le plus adapté, j'ai pas envie de me planter.
ButteSuin
Re: Durite aviation r80rt
J'ai remplacé les durites d'origine par des durite aviation pour mon R100RT que je suis en train de transformer en Café Racer et je te recommande ce site.
http://www.silverperformance.fr/freinage-durites-aviation-c-1_35_1447.html
Merci Franck de ton retour. Question : avec banjo droit au maître cylindre et 90° sur l'étrier le tout en vis 10x100 je suis bon ?
ButteSuin
Perso, j'ai pris 45° au niveau du maitre cylindre car avec mes guidons bracelets je voulais un angle qui fasse partir le tuyau derrière le phare pour descendre
vers le té intérieur de la fourche avec cet angle.
Également 45° au niveau de l'étrier pour éviter une boucle trop grande.
Pour info, je suis en durite intégrale, j'ai supprimé les tubes.
Maintenant si tu as 90° actuellement et que ça te conviens, prends 90°.
Pour le filetage, c'est bien avec vis 10x100.
File te présenter jeune Charolais ...ButteSuin a écrit:La commande est passée j'espère que ça va fonctionner. Merci,
» Durite aviation en remplacement de la durite d'origine R60/7
» durite aviation
» durite aviation
» Roue avant qui se bolque
» problème durite aviation
» durite aviation
» durite aviation
