Fusibles R100R
Fusibles R100R
Très chers amis . Là , vous vous dîtes : le cacajou il a besoin de quelque chose
C'est pas faux .
Est-ce que quelqu'un pourrait me dire l'ordre des fusibles sur une R100R de 91
Sauf erreur, les valeurs sont : 4 A , 7,5 A , 10 A , 15 A ,
Photo du boitier . Grand merci car je me suis fait toute la RT et nada , j'ai pô trouvé .
C'est pas faux .
cacajou
Re: Fusibles R100R
C'est une bonne question, merci de l'avoir posée !
Je n'en ai aucune idée mais je vais me soigner, j'irai voir demain sur la mienne si personne ne le dit avant ...
Re: Fusibles R100R
Comme le montre ta photo, tu en a 3 identiques, tu devrais en avoir 4 identiques, tous de 15 A, d'apres le livret "utilisateur".
(je ne sais pas de qd date mon livret, mais j'ose penser que c'est pareil pour toutes les r100r?)
Re: Fusibles R100R
Merci à vous deux . Car voilà qui m'interpelle.
Je m'explique .
Je venais de finir la restauration et je contrôlais l'éclairage, quand tout à coup le faisceau qui alimente l'éclairage de de la montre et de l’ampèremètre à fumé.
Heureusement que je suis toujours méfiant et j'avais mis des pinces sur le moins batterie pour débrancher rapidement au cas ou .
Après recherche de la cause, il s'avère que c'est le porte lampe de la montre qui était en court circuit.
D’où , mon étonnement que ce circuit soit protégé par un fusible de 15 A . A mon avis 5 suffit .
Je m'explique .
cacajou
Re: Fusibles R100R
C'est donc le 3ème qui a fondu?
Le manuel est plutôt avare d'information,et effectivement dans la rta, je n'ai rien trouvé non plus.
Re: Fusibles R100R
Merci Éric, c'est plus vite fait
Re: Fusibles R100R
Oui , que j'ai remplacé par un 5 A
Pardon : Edit .
Je vois sur ton document que le 3éme fusible alimente la montre .
Curieux car moi c'est bien le fil de l'alimentation de la lampe qui a brulé . Avec la masse d'ailleurs .
Pardon : Edit .
cacajou
Re: Fusibles R100R
Hello .
C'était effectivement 15A partout . Un peu osé sur l'alimentation de la montre , mais bon , si monsieur BM l'a fait .
La voici toute "finite" comme au temps de sa belle jeunesse.
Les roues ont mit un temps fou à revenir de chez le spécialiste.
Restera les tubes d'échappement à poser plus tard car pas dispo avant mi 2016.
cacajou
» R100R de 92 qui grille les fusibles.
» fusibles !?
» R90/6 Fusibles
» Fusibles et
» Fusibles 8A pourquoi pas 10 A
» fusibles !?
» R90/6 Fusibles
» Fusibles et
