je prépare les fêtes
+11
addams
jo88
caramba
popov1100
titiflat
15 participants
Ne mécaniquant plus sur les Bm en ce moment, je me suis lancé dans la fabrication d'un fumoir .
Une vielle malle métallique de l'armée, un reservoir inox de chaudière coupé au tiers ( le tiers coupé servant de support), 2 jours à moi de boulot et craque ma poule .
Voici le résultat.
Je fais le premier saumon dimanche.
url=https://servimg.com/view/18807098/258][/url]
Voici le résultat.
titiflat
Re: je prépare les fêtes
Pêcher dans la Loire ?
Super, avec toutes ces lois anti fumeurs, enfin un dissident!
C'est pas un shilom géant ?titiflat a écrit:Ne mécaniquant plus sur les Bm en ce moment, je me suis lancé dans la fabrication d'un fumoir .
Voici le résultat.
J'suis déçu
caramba a écrit:C'est pas un shilom géant ?titiflat a écrit:Ne mécaniquant plus sur les Bm en ce moment, je me suis lancé dans la fabrication d'un fumoir .
Voici le résultat.
J'suis déçu
Non , un gazogene pour BM . C"est son coté écolo , halte aux énergies fossiles . Avec la malle sur le dos à lui les hivernales.
jo88
Bande de jaloux, non ce n'est pas un shilom malgré les herbes aromatiques que fait pousser mon gamin chez les voisins.
(je vais essayer pour fumer le saumon)
Jo je t'envoie un mail ce soir.
titiflat
Tu ne voulais pas essayer un fumoir a fumee froide plutot?
je vais installer une sonde pour vérifier la température de la fumée, j'aimerais quelle ne soit pas au dessus de 25° C;
titiflat
Bôh, faut brancher le tuyau directement sur le garage juste derrière!
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
breizracer a écrit:Bôh, faut brancher le tuyau directement sur le garage juste derrière!
Moi je le f'rai en branchant le fumoir sur les vattier d'un flat sur la béquille latérale, après le couteau en chaine de ditrib, le saumon fumé aux vieilles fumées de 20W50....
C'est ça, va lui donner des idées à la con! C'est pas toi qui va y gouter, après!
Que la bête meure.
Alors c'est du fumage a froid. Et tu pourras ajuster la temperature en allongeant le tuyau d'aluminium. Mais il me semble un peu court dans ton cas.titiflat a écrit:je vais installer une sonde pour vérifier la température de la fumée, j'aimerais quelle ne soit pas au dessus de 25° C;
Petit conseil: installer un peson en haut sur lequel tu pourras suspendre tes viandes et poissons, et controler facilement leur poids. Quand tes produits ont perdu 17/18% de leur poids, c'est pret. A tableu!
Ouaaah, Palica, spécialiste de la fumette, l'avait l'air sérieux le garçon pourtant...
Bien joué Titi, reste la mise au point...avec des sardines peut-être
bip bip
Palica , le tube de sortie de la fumée est isolé de la boite à feu par un joint thermique haute température ( j'avais envie de mettre de la bande du même nom , mais j'ai eu peur d'avoir des réflexion de la part des puristes et un procès de la part des autres) et sert de radiateur pour la fumée.
Je met une sonde dès que je peux.
Pour la dégustation, premier essai réel DIMANCHE.
Samedi je ne peux pas on démonte une série 2 pour voir.
titiflat
et si c'est de la fumée blanche, c'est qu'on a un (sou)papetitiflat a écrit:Palica , le tube de sortie de la fumée est isolé de la boite à feu par un joint thermique haute température ( j'avais envie de mettre de la bande du même nom , mais j'ai eu peur d'avoir des réflexion de la part des puristes et un procès de la part des autres) et sert de radiateur pour la fumée.
Pour THE THING.
Je peux vous assurer qu'il y a eu des ralentissement devant la maison.
titiflat
excellenttitiflat a écrit:Pour THE THING.
Dans les campagnes ils utilisaient du bois de hêtres pour les fumoirs,j'ai entendu dire...
gaspard
J'en avais fait un plus simple au Gabon avec un fût de 200L, une ouverture en bas et une en haut.
J'avais du mal à trouver de la sciure qui donne pas trop de goût, là tu utilises quoi ?
» voyage préparé
» Eh oui ! je prépare mes vacances...
» Moteur 900cm3 préparé. VENDU
» Royal Enfield prépare un Twin
» Royal Enfield nous prépare un cruiser
