REMONTAGE BOITE BESOIN D'AIDE !!!
suite à une fuite j'ai tout démonté pour changer mon joint spi .
j'ai tout à coup une grosse suée, j'ai replacé la tige d'embrayage et la biellette tout parait correct mais en actionnant à la main la bielette et donc en poussant sur la tige, ça devrait embrayer ! et là que dalle! le cardan en cours de fixation ne veut pas tourner.
je suis pourtant sur d'avoir remis l'embrayage dans le bon ordre
je redémonte pour vérifier ou je continue ??? il me reste les pivots du bras oscillant à reposer.
soyez pas trop durs avec moi les gars, c'est mon premier démontage.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
BRISSY
Re: REMONTAGE BOITE BESOIN D'AIDE !!!
précise ta question, mets des photos, la, on ne peut pas te répondre, il n'y a pas de question précise
Et arrête avec ton canard qui bouge, ça brouille les yeux!
» Remontage couvercle de boite
» Remontage boite 4
» remontage d'une boite
» remontage de la boite avec la plaque.
» Remontage boite de vitesse
» Remontage boite 4
