remontage boîte R100 T 1979
bonsoir
suite au démontage de ma boîte par mon mécano
elle a été contrôlée
pignons ok
roulements ok
il y avait juste la tôle de recouvrement qui c'était dessertie et qui a été réparée.
je voulais savoir si il y avait des précautions spéciales de remontage au niveau calage, alignement ou autre à prévoir avant de refermer
merci
pignons ok
roulements ok
merci
stephan
Re: remontage boîte R100 T 1979
le calage, sinon ? Regarde le tuto "boites"
» Au remontage boite r100, plus de deuxieme
» [R100/7 1983] Remontage de boite de vitesse - Vitesse qui ne passe pas bien
» Remontage couvercle de boite
» Remontage boite 4
» remontage d'une boite
» Remontage boite 4
