-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
démontage tube de fourche serie 6. des pieces en trop.
démontage tube de fourche serie 6. des pieces en trop. Empty démontage tube de fourche serie 6. des pieces en trop.
Message  gbinois Sam 14 Nov 2015 - 19:26
salut , j'ai une question concernant le démontage des tubes de fourche sur ma r60/6:
avant j'avais une serie 7 donc 1 seul bouchon en haut du tube pour le démonter et les faire tomber.
là une fois le cache à deux trous enlevé il reste cet "écrou":
démontage tube de fourche serie 6. des pieces en trop. 573285DSCF1642
j'ai beau essayé de la dévisser, il reste obstinément serré ?? dois je forcer ? pour démonter les tubes
gbinois
gbinois
démontage tube de fourche serie 6. des pieces en trop. Empty Re: démontage tube de fourche serie 6. des pieces en trop.
Message  BIGJOE 35 Sam 14 Nov 2015 - 20:22
ton tube doit tourner en mème temps
Bloque le sur le té inferieur
BIGJOE 35
BIGJOE 35
Message  gbinois Sam 14 Nov 2015 - 20:29
ayé c'est bon. merci big joe
gbinois
gbinois
Message  Seven Sam 14 Nov 2015 - 21:12
Une douille de 36, un bras de levier et un peu de biscoteaux yess  et l'affaire est faite
Message  Phil... Dim 15 Nov 2015 - 10:20
Avant de démonter tes tubes et surtout avant qu'ils tournent, j'espère que tu as pensé à repérer leur position... un petit coup de pointeau sur le tube et sur le T en regard, de manière à les remettre exactement à la même place.
Comme les tubes qui ont vécu ne sont jamais bien droit, si ils tournent, ils ne seront plus "parallèles" et ta fourche sera dure... old
Message  gbinois Dim 15 Nov 2015 - 10:52
petite question: j'ai cette entretoise, qui une fois le support de clignotant remis ne peut plus rentrer (avant je n’avais pas les supports) , puis je m'en passer ?
démontage tube de fourche serie 6. des pieces en trop. 154870DSCF1644
gbinois
gbinois
Message  beaujolais racer Dim 15 Nov 2015 - 14:25
cette entretoise se place juste au dessus du té supérieur, en dessous du bouchon
tu dois la remonter faute de quoi tu auras du jeu entre le bouchon et le té
Message  gbinois Dim 15 Nov 2015 - 14:59
beaujolais racer a écrit:cette entretoise se place juste au dessus du té supérieur, en dessous du bouchon
j'avais l'impression qu'elle etait sous le té  supérieur et non dessus ?
gbinois
gbinois
Message  Seven Dim 15 Nov 2015 - 16:11
Si tel était le cas, elle n'était pas à sa bonne place, elle doit être entre T sup et bouchon écrou de tube, comme l'indique Beaujo  clin
Message  gbinois Dim 15 Nov 2015 - 16:17
merci . effectivement elle etait au mauvais endroit. donc c'est sous l'écrou et non sous le "dôme" à deux trous, sorte de sur ecrou.
gbinois
gbinois
