[R 90/S] Soucis moteur
Luigi 2
Jucmoto
pour comprendre :
le moteur de ma BM faisait un bruit violent (clac clac clac)
j'ai donc démonté le moteur,
remplacé chaine de distribution, embrayage, carburateurs (Dell'Orto),
pour le moment, je suis sur les rampes de culbuteurs. La notice tech parle d'une rondelle élastique d'axe de culbuteur. il semblerai que ce soit sur les modèles après 80 (pas sur la mienne). Le jeu que je relève est 0,35 mm. Ca me semble beaucoup. qui peu me renseigner ? merci d'avance.
Pour info : Cylindres, Pistons, segment, coussinet de bielles, rpl, il ont 30 000km, Réalésage Montparnasse (ça n'existe plus).
pour comprendre :
Jucmoto
Re: [R 90/S] Soucis moteur
Je ne connais pas les valeurs pour la 90, mais 0.35 c'est énorme.
J'ai eu le même bruit sur la mienne ("récente" avec jeu latéral réglable), je démonte et trouve 0.11 (préconisation 0.03/0.08).
Je descends a 0.06 sans grande conviction vu que mon jeu initial était hors tolérance de peu, et pourtant le bruit a disparu.
Essaie de réduire le jeu en comprimant les pièces avant serrage, il me semble qu'il existait un étrier pour le faire, je ne sais pas s'il peut s'utiliser sur la tienne.
Luigi 2
Il n'y a pas de rondelle élastique sur les r90s, au remontage de ton haut moteur il faut que tu comprimés entre le pouce et l'inddex les supports haut et bas de chaque culbuteur en même temps que tu serres les deux vis (un culbu après l'autre naturellement sinon tu vas manquer de mains...)
Une fois que le serrage a commencé a se faire, tu fais l'autre culbu, tu contrôles le jeu (genre 4 a 6 centiemes pour que le bruit reste raisonnable), puis tu serres tes 6 vis de culasse en croix.
réparation en cours
Salut a vous Flatistanais,
je viens de régler le jeu axiale des culbuteurs et vérifié le jeu soupape, c'est enfin bon. je m'attaque au reniflard, je démonte le capot et là une tige un ressort un circlips et de grands orifices, rien d'autre ??? ce système ne présente aucun intérêt d'un point de vue technique : Il doit manquer quelque chose !
D'abord merci pour les premières infos ensuite quelqu'un pourrait-il me renseigner sur le sujet ? Merci d'avance.
Jucmoto
Le clip tient un ressort, et sous le ressort tu dois avoir une rondelle en bakélite qui obture les trous.
Si tu ne l'as pas, ça doit renifler un peu fort !
Tant qu'à faire, monte y un reniflard des modèles un peu plus récent à lamelle.
Ancien système:
Nouveau système:
Ancien système:
Nouveau système:
Slide
Ca renifle vraiment fort
Bonsoir,
grand merci pour les infos, effectivement ça renifle fort, mais en plus le filtre à air prend une teinte friteuse qui laisse présagé une suite désagréable. Je vais donc commander un nouveau système qui ne me parait cependant pas si simple à mettre en place. Enfin je me débrouillerai. Encore merci, je vous tiens informés sur la suite des évènements.
Jucmoto
A savoir que sur l'ancien système il il a un autre cran pour comprimer un peu plus le ressort et avoir donc une contrainteSlide a écrit:Tant qu'à faire, monte y un reniflard des modèles un peu plus récent à lamelle.
Ancien système:
Nouveau système:
plus forte...
ça fait moins glou...glou...
groopi
je me remet sur ma BMW, j'ai commandé le nouveau système de reniflard et je me suis fabriqué un extracteur (pas encore essayé) avec mes pauvres moyens pour sortir l'ancien
je vous tiens informé sur la suite.
Jucmoto
Joli arrache, ça sera bien plus facile avec !
Ça va allé tout seul avec ton outil, chapeau !
Moi je l'ai sorti avec des crochets visés sur un plat en acier.. d'autres le font avec du fil de fer accroché un pavé..
Slide
groopi a écrit:A savoir que sur l'ancien système il il a un autre cran pour comprimer un peu plus le ressort et avoir donc une contrainteSlide a écrit:Tant qu'à faire, monte y un reniflard des modèles un peu plus récent à lamelle.
Ancien système:
Nouveau système:
plus forte...
Salut quand ca fait glou...glou genre une baignoire qui se vide ca vient du reniflar? car effectivement j'ai ce genre de bruit
Heyrick
Heyrick a écrit:groopi a écrit:A savoir que sur l'ancien système il il a un autre cran pour comprimer un peu plus le ressort et avoir donc une contrainteSlide a écrit:Tant qu'à faire, monte y un reniflard des modèles un peu plus récent à lamelle.
Ancien système:
Nouveau système:
plus forte...
Tout à fait...
groopi
merci pour l'info.... ma consommation d'huile excessive est peut etre en rapport alors
Heyrick
Hello,
bon c'est fait, l'outil fonctionne au poil, un petit coup de chauffe avec une décapeuse thermique et hop ça vient tout seul. le nouveau système est en place, plus qu'a refermer et on passe à la suite.
Je suis prêt à envoyer mon bricolage à qui en aurait besoin, pas esthétique mais efficace. (avec retour bien sur) MP pour demande.
Jucmoto
» Soucis 69S
» soucis bmw r12
» Soucis embrayage
» soucis roue ar.
» mon pari a moi avec ma sortie de grange...
» soucis bmw r12
» Soucis embrayage
» soucis roue ar.
