et si le vilo a bougé? controle?
alfred_grouniache
l'utilisateur
Je change l'embrayage. bon. Je bloque le vilo à l'alternateur. bon.. tout va bien.. mais voilá qu'aprés un faux mouvement je heurte mon beau blocage de vilo..Maintenant je doute et je voudrais être sûr de mon coup. d'oú ma question: Comment remarque t'on si la rondelle de vilo n'est pas bien mise oú deplacée?
Aprés remontage tout semble normal le moteur tourne sans problémes à la main. Si le vilo á bougé est ce à chaque fois la catastrophe? Je précise que j'ai déjá changé des embrayages sur mes motos sans jamais avoir bloqué le vilo (merci RMT..) Je voulais faire comme les grands :-)
et je voulais dire que le petit marteu a inertie de Pocka fonctionne super, le joint est sorti en 2 minutes! Merci Pocka! 2 e fois que tu m'aides . Le relais de charge fontionne aussi sans problemes.
l'utilisateur
Re: et si le vilo a bougé? controle?
Si la rondelle de calage interne est sortie de ses pions, m'étonnerait que le vilo tourne librement, ça coincerait.
A mon avis tu peux dormir tranquille.
Si tu n'as pas déposé le volant moteur, normal quand on ne refait que l'embrayage, le vilo ne peut pas avoir bougé
changé embrayage ainsi que le volant moteur..je pense que ca va aller Je vois la chose comme flato rien ne bloque ca doit etre bon.
l'utilisateur
T'as repris le boulot ,PizzaRoller a écrit:Si tu n'as pas déposé le volant moteur, normal quand on ne refait que l'embrayage, le vilo ne peut pas avoir bougé
je pense que le joint dont il parle, qu'il a retiré avec un marteau à inertie est le spi de palier arrière donc volant posé sur l'établi;
Ouais je sais j'ai beaucoup d'imagination, les mecs écrivent 3 lignes sur leur problème , je suis capable de t'en sortir une histoire pendant deux heures,
parfois ca aide à répondre rapidement, sans poser de questions subsidiaires, mais d'autres fois ca aide à écrire de conneries ,
le syndrome du Basque , ca peut m'arriver;
si t'a retiré le volant pour changer le spi, que tu as remis le volant enserrant les 5 vis neuves au couple et que le vilo tourne toujours , ben t'as bien travaillé , tu peux continuer
alfred_grouniache
alfred_grouniache a écrit:T'as repris le boulot ,PizzaRoller a écrit:Si tu n'as pas déposé le volant moteur, normal quand on ne refait que l'embrayage, le vilo ne peut pas avoir bougé
C'est pas faux !
Si, si, j'ai tout compris et ch'uis bien d'accord.
Il faut relire dix fois l'énoncé du problème et inventer ce qui manque, c'est une question d'habitude ...
Et oui, la grève est finie ... jusqu'à la prochaine
C'est tout à fait ça, une Messerschmitt KR 200. KR pour Kabin Roller (comme un C1 )
Un engin marrant tout plein mais totalement hors de prix aujourd'hui.
Haaaa j'aime bien le point de vue de l'avatar sur ce truc à roulettes!
PizzaRoller a écrit:Et oui, la grève est finie ... jusqu'à la prochaine
Ouf, je suis rassuré
loiclux a écrit:Haaaa j'aime bien le point de vue de l'avatar sur ce truc à roulettes!
La voilà en plus gros :
Si jamais tu en jettes une, je viendrai te débarrasser.
» Mon joint de vilo ne touche pas le vilo ?!?
» question pour les connaisseurs !!!!!
» Tige de culbuteur qui bouge bizarrement
» Cà bouge chez BMW
» j'ai le bulbe qui bouge
» Cà bouge chez BMW
