Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
99.99 €
[R100GS] Goujon fileté amortisseur.
[R100GS] Goujon fileté amortisseur. Empty [R100GS] Goujon fileté amortisseur.
Message  flatouine Mer 22 Juil 2015 - 9:20
Salut les experts,
Je n'ai pas trouvé d'info sur le web, je m'en remets à vous.
Sur ma GS de 91, le goujon fileté qui sort du couple conique et qui fait le point d ancrage de l'amortisseur est à remplacer.
L'écrou est parti et le filetage est lisse désormais.
Question:
Peut on le remplacer par l'extérieur ou faut il démonter le couple conique.
Dans ce cas , l'opération est-elle complexe, faut il un outillage spécial ?
[R100GS] Goujon fileté amortisseur. 22.0
Que la sérénité s'acharne sur vous.
JC
flatouine
flatouine
[R100GS] Goujon fileté amortisseur. Empty Re: [R100GS] Goujon fileté amortisseur.
Message  xrla Mer 22 Juil 2015 - 10:10
Salut tu ne peut pas passer une filière sur le bout lisse?
Et a la rigueur remettre un insert par dessus pour ravoir le filetage d'origine.
A+
xrla
xrla
Message  flatouine Mer 22 Juil 2015 - 13:22
xrla a écrit:Salut tu ne peut pas passer une filière sur le bout lisse?
A+
Je n'y avais pas songé.
Après réflexion je crains que la diminution de la section n'induise une perte de résistance.
Quant à l insert, je ne saurais pas le faire, j'avoue. je pleure
Bon je vais la confier à mon mécano, sans chercher plus loin.
biker
flatouine
flatouine
Message  ffrd Jeu 23 Juil 2015 - 6:39
Attention, ce n'est pas un goujon standard comme sur les ponts des versions à deux amortisseurs mais un modèle tout particulier.
la partie visible filetée est usinée sur un cylindre de grand diamètre logé dans un alésage de la fonderie du pont.
Ce montage répartit les contraintes sur une grande surface.
Désolé, je n'ai pas de photo de cette pièce, mais personnellement j'ai préféré un remplacement pur et simple.
Ultime précision, le démontage demande de chauffer le carter et d'utiliser un extracteur costaud.
Message  matt92 Sam 7 Sep 2019 - 14:50
ffrd a écrit:Attention, ce n'est pas un goujon standard comme sur les ponts des versions à deux amortisseurs mais un modèle tout particulier.
Bonjour FFRD,
Je viens de voir votre réponse, j'ai ce problème sur ma R100R, comment avez-vous procéder pour son changement ?
Sur la vue de WEB ETK le goujon semble fileter sur le côté rentrant dans le pont.
Matt
matt92
Message  ffrd Mar 10 Sep 2019 - 9:38
Salut  coucou
J'ai sacrifié le vieux goujon.
chauffe du carter au décapeur thermique (pas de flamme) puis dégoujoneuse universelle Facom.
j'ai remonté le neuf au frein filet fort.
Message  matt92 Jeu 12 Sep 2019 - 12:44
ok merci,
Je vais voir cela
matt92
