Manque levier sur comodo phare R80RT 1986
Salut à tous, une partie est dans le titre...
Sur la R80 que je viens d'acquérir, ile me manque le petit levier de phare. avant d'essayer d'en récupérer un je voudrais vérifier que le mécanisme fonctionne, mais je vois pas trop comment ça marche. Est ce que ça translate ou ça bascule ?
[/url][/img]
Quelqu'un aurait il cela dans un de ses tiroirs ?
François
[/url][/img]
François
François72
Re: Manque levier sur comodo phare R80RT 1986
Il me semble que ça bascule, qui confirme?
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
Ce curseur se bascule vers le haut position plein phare et vers le bas il y a un petit ressort qui permet l'appel de phare.
Vu l'état du tien, tu pourrais trouver le comodo complet pour une quarantaine d'euros.
Juanito
En effet c'est un curseur que tu mets soit off, soit veilleuse, soit phare de jour Le truc qui bascule (jaune à gauche) c'est pour l'appelle de phare ou plein phare.
Tu as deux pièces de cassées sur ton commodo:
- la commande d'allumage veilleuse/code (sous le scotch), à moins que ce soit pour la cacher
- et le basculeur code/phare/appel de phare.
Voila le commodo tel qu'il se présente en état de marche:
» Bmw R80RT 1986
» comodo code phare g/s
» [Séries 2 et Monos] Réfection du comodo de phare
» soucis avec le comodo code phare
» Ma nouvelle premiere moto ! une R80RT de 1986
