voyants tableau de bord 80RT ('84)
bon dieu quelle galère de complexitude!
ya au moins 6 vis pour ouvrir ce TDB!!
j'ai le voyant des clignos et l'éclairage du compte tours (c'est moins grave)
qui ne fonctionnaient pas alors j'ai ouvert
pour constater le système, c'est en effet un problème de contact
mais depuis que je l'ai démonté et remonté, seul celui de l'alternateur fonctionne!
comment fait on pour améliorer les contacts de ces portes-ampoule?
parce que c'est l'unique problème!!
merci d'avance pour vos réponses!
Re: voyants tableau de bord 80RT ('84)
pfff, chuis dégoutté!!
j'ai nettoyé,
changé des ampoules,
mit des cales en papier épais pour forcer le contact,
poncé lesdits contacts avec du papier de verre fin,
branché, débranché etc etc , ceci dit qu'est ce que c'est mal foutu cette grosse prise avec les
fiches rondes!
rien n'y fait, ça marche pas!
j'ai même plus le voyant de point mort alors que je n'y ai pas touché!!
j'ai nettoyé,
fiches rondes!
dégrippant w40 dans la prise , et laisse travailler un peux ! pour tes contacts , tu bidouille et re bidouille et re re bidouille ...
alex
Tu testes les continuités de chaque trou.
Vérifie que tu as bien 12 volts qui entrent dans ta prise au numéro "8 vert/bleu", car si tu as 11 volts (ou 0 volt), cela fonctionne moins bien.
Le 8 est l'entrée de courant principale. (Pour 6, 4, 2)
Tu dis : j'ai le voyant des clignos et l'éclairage du compte tours qui ne fonctionnent pas.
Si tu as aussi le phare ko => Regarde le 12.
6 | 8 | huile |
5 | 12 | cligno |
4 | 8 | charge |
3 | 12 | éclairage |
2 | 8 | pt mort |
1 | ||
7 | 12 | phare |
» voyants tableau de bord
» tableau de bord K75 sur R45
» [résolu]Transformation d'une R80/7 quelque peu ruinée en...métisse
» tableau de bord
» tableau de bord R80
» tableau de bord
