Panne électroménager nettoyeur vapeur Polti
+9
fondu-21
bib
christobou
flatouille-68
13 participants
Salut les copains,
On dirait que le nid de guepes qui s'installent, et la moto à réparer, c'etait pas assez, alors madame m'a ouspillé parce que le polti marche plus..
J'ai donc ce nettoyeur aspirateur vapeur de chez Polti, depuis 2007. On peut pas dire qu'on en fait un usage intensif, mais plutot régulier. L'interieur me semble tout neuf!
J'ai déjà lu pas mal de chose, et donc j'ai d'abord regardé que le mecanisme en bout de l'electrovanne n'était pas bouché par le calcaire: j'ai juste enlevé le flexible noir par ou sort la vapeur, et j'ai glissé un cure dent, un peu en avant et en arriere, le resort rempli bien son office, confirmé également une fois en route (j'etais protégé). Mais toujours pas de vapeur lorsque j'appuie sur l'interrupteur à cet effet, en haut du manche.
J'ai alors enlevé l'ecrou en bout d'electrovanne (la partie carré), mais voilà, je ne sais pas trop comment tester cet element.
Maintenant j'en suis là... Vu le prix d'un appareil neuf, je suis bien motivé à faire moi meme, enfin, avec un petit coup de pouce de votre part..
Je teste quoi maintenant? Je change l'electrovanne?
Re: Panne électroménager nettoyeur vapeur Polti
faut mettre de l'eau dans le réservoir !!!!!
flatouille-68
hum
Je sais pas si ils ont bien fait de t'ouvrir la porte du bagne toi!!!
ha ouai pas de soucis, il chauffe et rechauffe au bout d'un moment donc resistance ok, temoins lumineux aussi.
Comment on teste la bobine magnetique (le carree gris) qui compose l'electrovanne?
en branchant l'appareil et en approchant doucement la langue sur les fiches métallique de la vanne
flatouille-68
Avec un ohmmètre. Tu regardes si la bobine n'est pas coupée. (résistance infinie= mort) ensuite si elle n'est pas coupée, tu teste avec un tuyau qui amène de l'eau si quand tu mets le 220 V l'eau passe ou pas.
Bien évidemment, comme eau et électricité ça fait pas bon ménage, il faut prendre toutes les précautions utiles et nécessaires à rester en vie : si tu te sens pas, tu fais pas. Je voudrai pas que le Luxembourg perde une de ses chevilles ouvrières ...
En général une electro vanne voit sa bibine se couper donc résistance infinie.
Regarde aussi si tu n'as pas un Klixon sur la cuve qui se serait mis aux abonnés absents. (rond noir en plastoc, comme une pièce de 5 cents avec deux cosses dessus. C'est un fusible thermique. Quand ça chauffe trop, il coupe le jus avant que la bonbonne en acier explose façon Jihad).
PRUDENCE avec ces bidules ! Si tu remontes pas comme il faut, tu n'auras plus l'isolation électrique qui convient. Et donc tu risques de perdre Madame .... façon Claude François ... Donc Précautions et réflexion.
georgesgiralt a écrit:Avec un ohmmètre. Tu regardes si la bobine n'est pas coupée. (résistance infinie= mort) ensuite si elle n'est pas coupée, tu teste avec un tuyau qui amène de l'eau si quand tu mets le 220 V l'eau passe ou pas.
Salut Georges!
La bobine est dans le carré noir c'est ca? Il y a trois bornes, dont une à la terre: je mets les pics de mon multimetre ou donc?
Le Klixon, je le vois pas mais il y a des fils qui vont dessous la cuve, c'est peut etre ca...
Merci pour tes indications! Oui je ne fais ce que je me sens de faire, faut dire que c'est propre là dedans donc j'ai pas l'impression qu'il est si facile de faire une connerie.
Bah oui faut que je continue à servir les banques francaises presentes ici, celles dont l'état francais est majoritaire...
J'ai mesuré avec l'ohmetre la resistance entre la borne terre et une des deux autres, puis l'autre, et finalement je tombe sur 0.L, et je crois que sur ce modele ca veut dire infinite. J'ai fait la mesure l'appareil hors tension.
Alors? Diagnostique de la bobine coupé est confirmé?
edit: Je precise que quand je joins les deux pics ensemble j'ai bien 0, donc je suis sur que c'est infini ce que j'ai aux bornes.
On trouve vraiment de tout sur ce forum.......Bientôt Richard va nous demander conseil pour les pompes de filtration de sa piscine olympique......
Si t'en à marre, y a plus qu'à en changer mais te trompe pas de l'entité a changée !loiclux a écrit:Salut les copains,
On dirait que le nid de guêpes qui s'installent, et la moto à réparer, c'était pas assez, alors madame m'a houspillé parce que le Polti marche plus..
christobou
Haha non c'est pas une option ;)
Bon j'ai commandé ca:
http://www.ebay.de/itm/380298933557?redirect=mobile
J'ai un appareil à vapeur qui ne marchait plus.
C'était le thermofusible qui coupait le courant trop tôt.
Ca m'a couté 1€.
Au fait, on ne peut pas le souder, il faut le sertir!
Ca m'a couté 1€.
Elle marche à la vapeur?
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
pour le nid de guepes c'est quoi l'adresse ?
je l'ai virer de ma grange la semaine dernière
fondu-21
57 Rue de Varenne, 75007 Paris, France..... et n'oublie pas le message d'accompagnement: Je vous prie de trouver ci-joint un coussin bios! Bon repos bien mérité
christobou
Pour le nid de guepes, j'ai reçu le produit à mettre. Ca va barder, demain matin ou soir.
Pour le polti, j'ai reçu la bobine, bah... Marche pas mieux. Faut que je me repenche sur le diagnostique. Et que je teste aussi cette bobine..
Faudrait que je le trouve. Mais ca chauffe et fait de la vapeur: le thermofusible ca sert pas à éviter cela?
C'est ça le Polti, le truc qu'elle tient à la main ?
Ouaip vaut mieux pas etre sur son passage. Pizza, promis, meme si ca marche je le lui dirai pas avant que tu sois reparti.
Je testerai cette "nouvelle" bobine, si ca se trouve, coupée aussi parce que d'apres ma mesure de resistance, resistance infini ou 1 sur l'ancienne, ca veut bien dire coupée? Donc y a un bleme.
loiclux a écrit:Faudrait que je le trouve. Mais ca chauffe et fait de la vapeur: le thermofusible ca sert pas à éviter cela?
Le thermofusible sert à couper le courant quand la température désirée est atteinte.
Cela évite par exemple à un fer à repasser de dépasser la température prévue pour le coton et de mettre le feu si on l'oublie sur la planche.
Dans ton cas, si tu as de la vapeur, puis que tu entend "clic" puis que cela refait de la vapeur, ben c'est pas lui le coupable.
Ha mais le polti coute 500 osus, on peut pas comparer!
J'ai l'impression que j'ai deux bobines mortes, faut que j'en sois sur...
» garde temps mécanique
» Avis connaisseurs NETTOYEUR PARKSIDE LIDL
» recyclage électroménager
» nettoyeur US
» Cherche la copie d'"une attestation de caractéristiques du concessionaire " BMW R27 1966
» nettoyeur US
