La R100S roadster brut de loiclux
+35
BernardP
Slide
srv
arnofouc
whitecap
cascaboulon
saarinen
DJEFF
BravoFox
L'arverne
Skill
flatouille-68
pollux69
alfred_grouniache
Dekker
bib
Juanito
Alastor 2262
39 participants
Page 6 sur 22
Page 6 sur 22 • 1 ... 5, 6, 7 ... 14 ... 22
Re: La R100S roadster brut de loiclux
C'est la big merde...
Pas de vis foiré sur un fourreau, celle avec le ressort qui bouche l'accès à l'excentrique....
Esssplique comment t'as fait....
Bah, j'ai vissé, j'ai senti une petite resistance, j'ai cru à cause du ressort, j'ai fait un tour de trou, et bam, de travers, et impossible de le visser droit.
Remplacement du fourreau obligé?
Tu parles bien du gros écrou avec ressort que tu as vissé un peu de travers?....
Celui là même qui donne accès au reglage des excentriques. Encore un truc qui n'a du arrivé qu'à moi!
loiclux a écrit:Celui là même qui donne accès au reglage des excentriques. Encore un truc qui n'a du arrivé qu'à moi!
Je pense qu'un coup de tarot devrait le remettre dans le droit chemin, le fourreau n'est pas foutu
Bon, je ne suis pas devin, il faudrait p'tet le voir de près, si t'as forcé comme une brute aussi
Mais faut y aller pour le niquer....
Un tarot? Ok je vais chercher ca et essayer. Merci chef!!
Par contre je vois que les 48 pages ont disparu, fais gaffe Flatos, je vais changer ma signature..
loiclux a écrit:Un tarot? Ok je vais chercher ca et essayer. Merci chef!!
T'as personne dans le coin qui peut t'aider ou avoir un avis sur ce problème? Amène ton bas de fourreau à un chaudronnier/rectifieur...
loiclux a écrit:Par contre je vois que les 48 pages ont disparu, fais gaffe Flatos, je vais changer ma signature..
Nan Flato n'a rien à voir là dedans, je pense que c'est l’hébergeur qui décide si le nombre de pages maxi est atteint, de diviser le sujet pour continuer.....
Chef, tu vas être fier de moi: j'ai regardé le filetage et c'etait au debut le foirage: j'ai avec un poincon bien refait le passage et un petit passage au papier 180 et pis ca marche!!
Bon t'as vu Beaujo les belles roulettes??
Et voilà mon menu travail de demain: bon yaura un peu de soudage de petits fils car j'ai le connecteur blanc (le vieux et avec fil de masse deporté) et pas le noir comme sur cet ensemble... Fastoche!
Ha et j'ai du rajouter un trou pour le passage de mon capteur roue, parce que les nouveaux rivets ils sont ... Creux...
Pas tres belle cette plaque, je la referai cette hiver... J'aurais du refaire toute la moto mais trop impatient de rouler... Un hiver je vais la foutre à poil, un hiver..
Rooooh comment c'est beau les roues à Beaujo !
Mais attention, des fois elles induisent des vibrations mystérieuses.
Tu pourrais y passer un coup de chiffon avant les photos pour enlever les traces de gros doigts sales.
C'est quoi ce gros fil moche ?
Ha ouai il m'a dit du belgom, comme les harleytiste... Surtout que j'les ai meme pas nettoyé apres le montage de pneus. En vrai elles eblouissent
LE fi moche faut que je le nettoie aussi. C'est le capteur vitesse, comme sur les vélos!
Ah OK.
Surtout attache-le avec des rilsans contre les durites de freins, ça sera plus discret.
Du coup tes fourreaux ils font un peu désordre, non ?
Ca y est, t'as soudé un truc, là ?
Lapin compris, tu me suggères de me débarasser de mes fourreaux?
Ouaip t'inquiete le fil il suit la durite de frein avec des rislan mais j'avais tout enlevé pour bosser.
Non pas encore soudé, je reflechis par quoi commencer... Un truc utile mais pas trop optimiste quoi..
Nan, je dis que tes fourreaux font crado à côté des roues de beaujo.
T'as une solution miracle genre jus de citron perimé avec huile de tronconneuse du pays basque?
loiclux a écrit:T'as une solution miracle genre jus de citron perimé avec huile de tronconneuse du pays basque?
fourreaux neufs
bib
loiclux a écrit:Déjà cherché mais ca existe plus...
Va voir les fourreaux que j'ai refait sur la 100S Motorsport et si t'es gentil je t'expliquerai p'tet comme faire....
T'as pas mieux?
C'est des luxembourgeoises ça, d'la vraie.....
Bon ben Môsieu trouve ces dames trop du nord, j'ai ce qu'il te faut.
Merci pour ton retour par ici Loic, ça fait du bien çe genre de post ou sa déconné un peu.
Ah puis tous ces post sur les produits de nettoyage, pour les brèles en mécanique dont je suis, enfin un truc qu'on peut faire avec du résultat. Je vais me jeter sur le gel nettoyant NDA de la maison Zolpan, me lancer à la recherche du tube de Zebracier qui va bien, sans oublier bien sur, le Belgom, ni le DDM 2050 pcke si j'arrive à faire reluire la mienne comme ce qu'on voit sur vos photos, ben déjà qu'elle fonctionne comme une déesse, si en plus elle le fait y aura plus qu'à se mettre en arrêt maladie pour descendre à St Tropflattwin66 a écrit:Merci pour ton retour par ici Loic, ça fait du bien çe genre de post ou sa déconné un peu.
saarinen
prends un congé sabbatique, descend à Bamako avec et on va trouver 2-3 petits talibés pour te frotter ça à neuf, ça te coutera 200-300 fcfa par talibé
bib
'tention hein, le Zebracier c'est pas un produit de nettoyage, c'est un produit de maquillage.saarinen a écrit: à la recherche du tube de Zebracier qui va bien
Ca maquille bien mais la crasse reste dessous.
» La R100S roadster brut de loiclux
» loiclux de luxembourg en R100S 1977
» Loïclux....
» loiclux, futur motard
» Loïclux....
Page 6 sur 22
