Le Deal du moment :
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
REPARATION CULASSE
REPARATION CULASSE Empty REPARATION CULASSE
Message  pierre84 Ven 22 Mai 2015 - 19:54
Bonsoir à tous
mauvaise surprise, mon R65 a déja un filet refait sur la culasse droite et la bougie " flotte ", peut on resouder le trou et tout refaire?
Qui a déjà eu se souci.
merci de vos réponse.
Hélas je mont aux CML à Prenois en  TRONF 1050, pas de risque avec la BM
pierre84
REPARATION CULASSE Empty Re: REPARATION CULASSE
Message  gabounette77 Sam 23 Mai 2015 - 15:13
Je crois qu'il existe des filetages rapportés, genre hélicoil.
http://www.flat-twin-bmw.com/t17748-filetage-de-bougie
Message  pierre84 Sam 23 Mai 2015 - 17:10
bonjour
Merci, mais la moto a déja subi la remise d'un filet rapporté par un précédent "mécano" qui hélas à fait le perçage de travers.
Donc la bougie "flotte" de 1 a 2 mms avant d'être serrée sur un tour et demi, de ce fait je ne monte pas avec cette moto au Coupes à Prenois, 550 kms, je prends pas le risque de la panne sur le bord de la route.
Avant de trouver une culasse d'occase, je voulais savoir si on peut reboucher le trou à la soudure (alu) et repercer puis re-tarauder, voilà c'est juste ce que je voulais savoir, si l'un de vous avait déjà pratiqué.
Pierre84
pierre84
Message  Henri Sam 23 Mai 2015 - 17:34
Ave,
     je suis conscient que je ne répond pas à ta question précise: possibilité de recharger par soudure puis repercer/retarauder, je pense qu'il faut poser cette question à une atelier de rectification, MAIS:
     on répare souvent les filetages de bougies avec un hélicoïl, mais la solution de la douille comme ci-dessous est meilleure. Je pense que ça vaut le coup de voir s'il reste assez de "viande" pour placer ce genre de douille à la place de ton taraudage foireux.
http://www.amazon.fr/Kit-r%C3%A9paration-filetage-bougies-14x125/dp/B00HQC1FC2
Henri
Henri
Message  marc D Sam 23 Mai 2015 - 18:37
Salut
Je pense que c'est théoriquement possible au TIG alternatif avec gaz argon mais, compte tenu du travail, je me demande si tu n'aurai pas plutôt intérêt à trouver une culasse d'occasion. A voir...
marc D
marc D
http://www.dpz-motors.com
Message  jbt Sam 23 Mai 2015 - 19:19
Si un filet rapporté ne suffit pas, une douille peut régler le problème.
Le hic est qu'elle est d'un plus gros diametre et qu'il faut qu'elle puisse passer entre les sièges de soupape sans fragiliser cette dernière, le risque de fissure n'est pas négligeable. Un atelier spécialisé dans la réfection de moteurs saura évaluer ça.
Changer de culasse, pourquoi pas, mais il faut qu'elle soit en bon état aussi...
Message  marc D Sam 23 Mai 2015 - 19:42
D'accord avec toi, je pense que plus on enlève de matière, plus on fragilise la culasse. Je pensais également à la solution d'une douille rentrée dans ce qui reste du filet de 14 pour y loger une bougie de 10 ou de 12. Encore faut il qu'il reste assez de filets de 14 pour y bloquer une douille, fabriquée au tour. Peut être que cela existe dans le commerce?
marc D
marc D
