[R80] Mise en place de clignos de bout de guidon
Salut à tous,
ma petite resto avance au rythme de mes finances et de mon temps libre, donc lentement, mais elle avance...
Je vais avoir besoin de vos connaissances car j'ai rencontré un petit problème lors du montage de mes nouveaux clignos hier.
Ce sont des clignos qui n'ont qu'un fil à connecter (le +, la masse étant gérée si je ne dis pas de connerie au niveau du guidon).
Je fais donc mon montage provisoire, tout fonctionne puis je passe à la mise en ordre dans le phare (soudure + gaine thermo). Au fur et à mesure du boulot et des vérifs de fonctionnement, un des clignos commence à moins bien fonctionner puis dans une légère fumée au niveau du condensateur des clignos, les deux clignos ne fonctionnent plus.
Le condensateur a certainement grillé mais je voulais savoir si j'avais raté un épisode?
Est-ce le hasard qui a voulu que la fin de vie du condensateur arrive maintenant? J'en doute!
Quelqu'un sait s'il faut tirer un fil en plus ou connecter le fil non utilisé qui part du phare???
J'aimerais bien faire le bon branchement avant de changer le condensateur...
Par avance merci pour votre aide.
cafra
Re: [R80] Mise en place de clignos de bout de guidon
Ton "condensateur", c'est plus probablement une centrale clignotante (ou relais clignotant)
S'il à cramé, c'est aussi probablement du à un court-circuit quelque part entre la sortie de la centrale et les cligno et qu'il n'y a pas de fusible pour protéger le système.
Si ton faisceau est proche de l'origine, vérifie le fil vert/jaune qui monte au commodo et les fils bleu/rouge et bleu/noir qui en descendent. Si tu n'as pas ces couleurs de fils, c'est que tu les as changé et tu devrais savoir à quoi ils correspondent.
Pour les clignos de bout de guidon, pas d'erreur, il n'y a bien qu'un fil, le retour se fait par le guidon si toutefois il n'est pas monté sur silent-blocs.
Vérifie à la sortie du guidon si les bavures éventuelles du trou de sortie n'ont pas abîmé la gaine des fils
Merci bien pour ta réponse.. Je me demande d'un coup s'il ne s'agit pas d'un problème de puissance...
Je vérifie ce soir et fais un retour dès que possible.
cafra
» [clignos hella en bout de guidon]
» mise en place carbus
» R65 RT mise en place d'une chambre à air
» mise en place des Pneus
» Mise en place fourche K100 sur R80
