Supports Clignotants sur mesure
+7
VA2OR
Juanito
Jona85
Benjamin_R60
11 participants
Salut à tous,
Si ça peu donner des idées, voici comme je fixe mes petits clignotants sur ma BMW R60/6
(toujours pareil si vous en voulez, contactez-moi en MP)
Pour rappel, j'ai une fourche de K100 en diam de tube 41mm. Donc pas standard, donc difficile de trouver des supports propres.
Alors comme d'hab, si ya pas, on fabrique! Et quand on a pas besoin de résistance mécanique très importante, l'impression 3D s'impose comme le procédé le plus pratique :)
Voici le concept:
Des petits supports qui viennent se prendre autour de mon tube de 41, et acceuillir la vis M8 du cligno en laissant sortir les fils.
Tadam!
et les pièce brutes d'impression:
une fois poli la vapeur d'acétone, ça aura cet aspect:
Donc plustôt nickel!!
Je suis en train de travailler sur un nouveau design, avec les fils qui passent à l'interieur et qui sortent par dessous, et un serrage plus discret par vis de pression (écrou noyé dans le plastique). genre ça:
je vais faire des protos pour voir si le nouveau design tient bien et si c'est vraiment plus jolie :) !
Affaire à suivre.
Bonne journée!
Voici le concept:
Tadam!
Affaire à suivre.
Bonne journée!
Re: Supports Clignotants sur mesure
C'est vraiment génial ces imprimantes ! En tout cas tes pièces sont vraiment bien !
Jona85
Bravo Benji, tes fabrications sont vraiment très propres époustouflant ces imprimantes 3D
Juanito
Bravo Benjamin, tes réalisations sont très ingénieuses et intéressantes. Ce sera bien de voir la tenue dans le temps de ces objet réalisés sur imprimante 3D.
VA2OR
Combien de temps dans les vapeurs d'acétone pour arriver à un tel résultat ?
Avec du fil ABS ?
Faut que j'essaye ...
Avec du fil ABS ?
c'est du beau boulot, et j'aime bien aussi le design épuré
PizzaRoller a écrit:Combien de temps dans les vapeurs d'acétone pour arriver à un tel résultat ?
Avec du fil ABS ?
Alors pour mes pieces, une trentaine de secondes.
Mais j'utilise un bain de vapeur assez bien foutu, avec un cuiseur à riz.
si tu fais ça avec un pot de confiture et un réchaud electrique, faut laisser un peu plus...
Un vieux cuiseur de riz ! Fallait y penser.
Avec l'Acétone, je pensais bêtement le faire sans chauffer de peur de me faire péter ça sous le nez.
Sûr qu'en chauffant, ça doit augmenter l'effet et ramollir un peu l'ABS.
Oui surtout ça accelere le processus.
Tu as en 30 sec ce que tu as en plusieurs heures à froid.
De plus, comme la pièce sort pas mal chaude, les restes d'acetone sui sont dessus se volatilisent vite quand on la sort.
Testé et approuvé
Recyclage du vieux cuiseur de riz, ça marche impeccable !
Un aspect lisse et brillant sans ponçage.
Pour jouer, plus d'une minute, ça fait des bulles à la surface, rigolo pas pas utile.
Une mono extrudeur des chez Pearl. 3D Free Sculpt.
C'est mon fils qui bricole ça et je l'assiste à l'occasion.
Il a essayé le double extrudeuse, c'est une catastrophe, elle est repartie chez Pearl. Impossible d'avoir les deux têtes synchro, un décalage de 2 mm !
Dommage, l'idée était bonne mais le soft chinois vendu avec ne colle pas au matériel
La mienne aussi est une mono extrudeur. Une ZORTRAX M200 C'est déjà pas mal!!
J'ai vu une double extrudeur marcher pas mal, dans un magasin d'électronique à Angers (Atlantique composants): C'était une VELLEMAN. en kit, dans les 600€ Peut être un peu plus avec le deuxième extrudeur et le plateau chauffant pour l'ABS.
Le gars utilisait un filament ABS et un filament "ninjaFlex" (sorte de caoutchouc). Du coup il fabriquait à la fois un couvercle de boitier électrique et un joint d’étanchéité directement intégré au couvercle. C'était pas mal! ça donnait des idées!
En essayant avec d'autres soft open source bien faits genre symplify 3D ça ne marchait pas mieux?
'Tain mais c'est dément!
Si tu arrivais à faire aussi discret pour se fixer sur la boucle arrière sans gener ni le passager ni les valises, je t'en prendrais bien un set av/ar..
Tu vas rigoler, j'ai justement dessiné un modèle pour boucle Ar ou l'on peut paramétrer le diam du tube et le filetage du cligno (avec fils qui passent dans le tube du cadre) :)
J'ai même monté un ptit site et j'essaye d'en vendre pour récupérer petit à petit le bras que m'a coûté l'imprimante!, on sait jamais!!!!
voici la pièce:
Liens de la pièce
La pièce est un peu rugeuse ici car je ne l'ai pas passé à la vapeur d'acétone, Mais si je la passe, elle sera toute lisse et brillante.
voici la pièce:
Liens de la pièce
Bon, ca m'interesse grandement vu que mes supports arrieres actuellement sont des supports de cales pieds donc trop gros pour que les valises passent...
Me faut trouver les petits clignos qui vont bien: tu as déjà trouvé?
Edit: c'est top n'empeche
T'as quand même un gros passif avec les cale-pieds, non ?loiclux a écrit:mes supports arrieres actuellement sont des supports de cales pieds donc trop gros pour que les valises passent...
Tu as remarqué...
Je vais peut etre en bruler un en dansant autour, ptet que ca conjura le sort!!
Si je puis me permettre sur ton site :
tes schémas câblage le 1er standard et celui du 2) tu indiques 2 fois cligno gauches ...
je continue à trouver super et je me demande si je ne t'en prendrai pas une paire pour ma G/S où j'ai pété un support avant de cligno
est ce que tes bagues peuvent supporter les clignos d'origine ?
Juanito
Oui je sais pour le cligno Gauche!! mais j'avoue avoir la flemme de ré ouvrir, modifier et rééditer le shémas! Etant donné que l'erreur est assez évidente et que ça ne change pas la philosophie du câblage! mais un de ces jours quand ça va me prendre!
Alors pour les clignos, j'avoue ne pas avoir essayé avec les clignos d'origine, qui sont assez gros, lourd, et surtout long ce qui crée un bras de levier plus important.
Mais avec des petits, pas de souci. On en trouve des caisses sur ebay en tapant "mini clignos moto". Après l'homologation, tout ça, c'est un autre débat! J'ai tendance à considérer que quand ça clignote, de la bonne couleur, du bon côté de le moto et de façon bien voyante, c'est bon. Un gendarme aurait peut-être un autre avis.
l’inconvénient des ces support sont le nombre restreint de filets sur le pas de vis du cligno. Donc plus il est long, moins c'est solide. Parce que niveau rigidité et solidité, ça le fait.
Je conseille tout de même de les monter avec une goutte de frein filet.
Je conseille aussi de monter des clignos à LEDs, car n'ayant pas de partie en plastique souple entre le support et le cligno, on va éviter les ampoules trop sensibles au vibrations.
C'est le prix pour miniaturiser cette fonction Clignos tout en la gardant bien fonctionnelle et fiable :)
Aussi, pour les AR, quand vous percez les trous pour les vis, n'hésitez pas à pointer avec un foret neuf, puis percer avec un foret plus ancien. De façon à créer une bavure dans le tube qui viendra créer 3 ou 4 filets en plus. mais de toutes façons, si jamais vous venez à foirer un taraudage (ça ne m'est pas encore arrivé), il suffit de percer un poil plus gros et de poser un Rivekle pour régler le problème. (tous les petits bouclards dignes de ce nom ont une tête à poser les rivekle.)
ha ouai non mais attend, passe en LED sur nos vieilles breles, c'est pas aussi facile il me semble...
Tu peux pas faire le cylindre fileté du support plus long?
Oui parce que si on ne veut pas tout changer, il faut des ampoules de 21w pour que le répétiteur de cligno fonctionne...et là pour miniaturiser ...
Juanito
Ou alors faut l'Arduino.
Benjamin, tu vas être obligé de faire le pack complet
» Supports de clignotants / consommables / RTA
» Supports alu pour petits clignotants
» Supports clignotants avants INOX
» [VENDUS]R80 G/S, ST - CLIGNOTANTS AV & ARR & 4 supports neufs
» mesure axe de roue
