Ratio BV/couple conique
Depuis deux ou trois semaines j'épluche le forum afin de préparer au mieux mon projet et j'avais trouvé, il y a quelques jours, dans le forum un petit tableau qui donnait le ratio du compteur, la démultiplication de la BV, du couple et la vitesse en fonction de deux ou trois régimes moteur, le tout pour chaque modèle de R2V, c'était vraiment le pied ce tableau.
Malheureusement, je ne parviens plus à le retrouver, quelqu'un aurait-il une meilleure mémoire que moi?
Merci et bon WE à tous.
ducks17
Re: Ratio BV/couple conique
Bonjour
Là peut-être :
http://www.flat-twin-bmw.com/t1651-rapport-de-pont-regime-moteur-vitesse
Là peut-être :
mseb
Fais gaffe aussi au diamètre de la roue arrière, la R100R avec son 11/34 a une roue de 17" et non de 18" comme les autres.
Ce n'est vraiment pas une moto pour rouler vite.
Sur autoroute à la vitesse légale, tu tournes entre 5000 et 6000 t/mn, c'est assez pénible.
Il existe un couple de pignon de 5e plus long mais le prix et la dispo risquent de te faire fuir ...
mseb a écrit:Bonjour
Là peut-être :
Super, t'es un champion, merci mseb.
Je n'avais pas pensé à utiliser le mot rapport, j'ai utilisé ratio......buse que je suis....
ducks17
» Ratio compteur / couple conique
» Couple conique R 100 RS
» Couple conique.
» couple conique
» Couple conique
» Couple conique.
» couple conique
» Couple conique
