R100/7, ma béhème, ma béhèmeuuuh
+16
pierrot
Fish
Papiflat
Mi ka
evergreen
BravoFox
Nysroch
L'arverne
Dricdroc19
VA2OR
erics102
Keuk
20 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: R100/7, ma béhème, ma béhèmeuuuh
C'est fait en quoi tes sacoches?
J'ai roulé longtemps avec ces sacoches en canvas à même les pots, sans problème...
Hébergé par Imagesia.com
Bon, le pain est chaud quand tu arrives à la maison et les poussins ont éclos si tu transportes des oeufs... Mais sinon, pas de drame.
Maintenant elles sont un peu plus haut, en cavalière.
BravoFox
Jolie ta motobylette.
C'est des sacoches en toile étanche avec ça je peux conserver ma baguette au sec même après un tsunami normalement :-)
J'ai mis du scotch thermique pour les conduits de chaudière en dessous au cas où.
Merci. Pareil.Keuk a écrit:Jolie ta motobylette.
Oui et je dois dire que j'avais été assez surpris par l'étanchéité d'une première paire que j'avais achetée... En revenant du boulot avec l'ordi dans la sacoche j'ai pris une averse et j'avais quelques craintes.... Rien du tout, ça n'avait pas traversé.
Le seul reproche que je peux faire c'est qu'elles sont.... souples !! Le défaut de leur qualité, vides elles sont avachies et ce n''est pas très beau. Je vais donc essayer un raidisseur de tissus en spray à base d'amidon, pour voir ce que ça donne.
BravoFox
Dans les miennes y'a une âme en polypro qui fait le fond et remonte sur les bords, ca lui donne une certaine structure même à vide.
Sinon j'ai oublié, mais j'ai mis à jour mon feu arrière, j'ai un peu plus rentré le feu dans le boitier et cette fois ci je l'ai réimprimé en dépose de fil en ABS, plastique donc, avec un coup d'acétone, un ponçage et un lustrage on dirait une pièce plastique du commerce, si j'avais une microbilleuse je pourrait même lui donné un joli grain mais c'est déjà super cool.
Ouaiii elles sont beellees !
Bon elle a tenu tout le trip dans le Verdon à merveille!
Me suis régalé. Elle accroche à merveille, est bien précise dans les virages, même si il n'y a qu'un disque pour stopper la mule.
salut !
une petite question ? comment as tu fait pour faire tenir les clignotants à l'avant ...
merci
elle est superbe !
merci
elle est superbe !
Mi ka
Merci! J'avais fait ça, une petite cale inspirée des prépas CRD, mais je ne crois pas qu'ils se soient fait chier à découper au laser eux.
Sympa tout ça
Keuk a écrit:Salut,
Une des bougies à claqué, j'avais mis des BP6ES, elles ont moins de 300 bornes. (c'est une R100/7 de 76) je passe à plus froid ?
Pocka préconise du WR6DC+ pour les R75, R90 et R100/7, en équivalent c'est du 6 en NGK pourtant.
Ca fait 40 Mkms que je roule en BP6ES que je change tout les deux ans ~ 17-18 Mkms et ça le fait , j'avais essayé les WR7DC ça le faisait pas (y paraît que le R est de trop car W7DC préconisé) ?
Si quelqu'un peu me trouver des W7DC , une allemande ça roule en Bosch
Papiflat
Papiflat
ah bon?Papiflat a écrit:Keuk a écrit:Salut,
BP7ES pour la mienne, pourtant une 1000 /7 ... La seule fois où j'avais mis des Bosch elle a cafouillé tout le temps...
Mais là on digresse.... Pardon...
BravoFox
salut d'un ancien du scootenbois
Salut keuk
bien belle ta béhème! dans l'esprit original en mieux et toujours aussi propre ton boulot
bonne continuation, au plaisir de te croiser lors d'un passage dans le sud
Equivalences...BravoFox a écrit:ah bon?Papiflat a écrit:Keuk a écrit:Salut,
Ca fait 40 Mkms que je roule en BP6ES que je change tout les deux ans ~ 17-18 Mkms et ça le fait , j'avais essayé les WR7DC ça le faisait pas (y paraît que le R est de trop car W7DC préconisé dans RMT n°37 page 208 et229) ?
Référence NGK Equivalence Bosch
B10EG W07CS
B10ES W08CS
B5ES W8CC
B5HS W8AC
B6HS W7AC
B7ES W5CC
B7HS W5AC
B8EG W3CS
B8ES W4CC
B8HS W3AC
B9EG W3CS
B9ES W3CC
B9HS W2AC
BKR5E FR8DC+
BMR4A WR11E0
BP4HS W8BC
BP5ES W8DC
BP6ES W7DC pour la mienne (page 208 et 229) RMT n°37
BP6HS W7BC
BP7ES W6DC pour la tienne (page 90) RMT n°37
BPR4ES WR9DC+
BPR5ES WR8DC+
BPR5ES11 WR8DCX+
BPR6ES WR7DC+
BPR6ES11 WR7DCX+
BPR6HS WR7BC+
BPR6HS10 WR7BC+
BPR7ES WR5DC+
Papiflat
Si j'dit pas de conneries, le R = résistance ... donc si l'antiparasite a une résistance, la bougie ne doit pas en avoir et inversementPapiflat a écrit:Keuk a écrit:Salut,
B7ES W5CC
Ce n'est pas ce que vend VDH en équivalence... Ceci explique celà.
BravoFox
Naaan ! t'as juste et les antiparasites d'origine et les NGK ont une résistance (~10 ohms je crois).Seven a écrit:
@BravoFox
Je me suis aperçu que VDH n'avait pas toujours juste ! donc merci "gogol" et RMT
Papiflat
Sans rire... Ils se sont gourrés dans mon cas (ou bien n'ont pas proposé d'alternative) sur les segments et les bougies...Papiflat a écrit:
@BravoFox
Des winners....
BravoFox
5 homs sur mes NGK il me semble ...Papiflat a écrit:Naaan ! t'as juste et les antiparasites d'origine et les NGK ont une résistance (~10 ohms je crois).Seven a écrit:
Après vérification t'es dans le vrais.Seven a écrit:5 homs sur mes NGK il me semble ...Papiflat a écrit:Naaan ! t'as juste et les antiparasites d'origine et les NGK ont une résistance (~10 ohms je crois).Seven a écrit:
Papiflat
» Racer R100 RS , la Béhème
» La Béheme pour le verglas
» 44 ANS DE "BÉHÈME"... OU PRESQUE !
» Bon, c'est pas une Béhème mais..........
» Ma Béhème en chantier.
Page 2 sur 3
