Projet R60 passée en 800
edern
Juste une petite question concernant la modif de remplacement des cylindres et pistons par ceux de R80 :
Les cylindres et pistons de r80 sont ils tous les mêmes des années 80 à 90?
Pas de risque de se planter?
Je poste là car Ma question est restée sans réponse dans le sujet concerné :
http://www.flat-twin-bmw.com/t529-modif-pour-les-amateurs-de-r60-serie-567
Bon c'est vrai que le post était bien enterré depuis des mois
Merci.
Merci.
Re: Projet R60 passée en 800
D'après la RMT37:
Avant 1981 => Cylindre fonte
1981 1995 => Cylindre nikasyl
Les pistons pour fonte ne sont pas les mêmes que pour nikasyl.
Du moins, les segments d'après le Flatistan.
C'est pas d'après le Flatistan, c'est d'après BMW
Et pour les cylindres, qu'ils soient fonte ou Nika, tu les montent plug and play dans ton R60/7....
Il n'y aurait pas un petit souci de gorge à usiner dans les carters pour passer les nickasil avec le joint torique sur le fut?
C'est dommage que ton logo ne soit pas assez rempli, je suis obligé d'aller dans ta présentation pour savoir l'année de ta moto.
1977 ex gendarmerie.
Donc, tu es en cylindre fonte.
D'où la question précédente de beaujolais racer.
Ouaip, ça dépend des carters, il y en a qui acceptent ce micro bourrelet d'alu, d'autres non.
A faire sauter systématiquement, comme ça t'es tranquille.
Ha ouais, exact j'avais pas mis l'année
Sinon oui ce sont des cylindres fonte, mais je croyais quaprès 76 il n'y avait pas besoin d'usiner les nouveaux cylindres. Mais donc ça peut coincer quand même.
A voir au montage en fait.
En tous cas, merci à tous pour vos lumières.
Je remonte le sujet car j'ai une question. J'ai un bas moteur de 600/7 j'ai pas de cylindres ni de culasses( à part des culasses de R90/6 mais je doute que ça passe bien pour le bas moteur.)
J'y monte des cylindres pistons de r80 mais pour les culasses, quel est le mieux? Culasses de r60,r80 ou voir même R90 comme ça j'ai pas de culasses à acheter.
Sachant que j'ai des Bing à dépression de 32 à monter.
Merci pour votre aide!
arnofouc
L'arbre à cames est différent sur les R60. Il est du type plus "plat". Les performances d'une cylindrée supérieure seront différentes, voire inférieures.
Mais ça peut convenir si tu n'es pas à la recherche de performances
Daniel68
Je ne suis absolument pas à la recherche de performances. Disons que si je peut attendre le 140-150 sur voie rapide histoire de doubler les camions ça ira mais la vitesse de croisière sera plus vers les 90/100.
Du coup un ensemble cylindres piston r80 avec culasse R90 ça le fera?
arnofouc
A mon avis, oui.
Les culasses de 900 passent pour une 750...alors, pour une 800, c'est kif
Par contre, les soupapes seront plus grandes et l'AàC différent.Il faudra faire de sérieux réglages!
Mais l'aventure, c'est ça!!
Daniel68
Des réglages de carburation? Faudra que je vois les gicleurs et aiguilles à mettre...
arnofouc
Salut Arnaud.arnofouc a écrit:Je ne suis absolument pas à la recherche de performances. Disons que si je peut attendre le 140-150 sur voie rapide histoire de doubler les camions ça ira mais la vitesse de croisière sera plus vers les 90/100.
Les cylindres, pistons, culasses et carbus de R80 ne sont ni rares ni chers.
Tes culasses de R90 sont plus rares...
Pour les performances que tu désires, un moteur 600 en forme te les donnera, avec ses petits carbus simplissimes .
C 'est toi qui vois, avec ce dont tu disposes.
Tchao !
Merci nortonton. En fait je veux faire au plus simple avec ce que j'ai. C'est à dire :
-Bas moteur complet r60/7
-Carbus Bing de 32 qui était sur une r65 deuxième génération.
-Culasses de R90/6 avec les culbuteurs.
Je cherche à acheter des cylindres pistons de r80. A voir si jamais quelqu'un a des culasses de r80 à m'echanger contre mes culasses de R90/6
arnofouc
» Heureusement y'en a encore qui ont de l'humour!
» La mère noël est passée .....
» Des photos de la bête en révision
» Mon projet
» Je sais, elle est déjà passée par là..
» Mon projet
