Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
Bougie qui perle sur un 2 temps
+13
DUVEL
L'arverne
Lippo
fredo06
Henri
Motocine
DJEFF
17 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Bougie qui perle sur un 2 temps - Page 2 Empty Re: Bougie qui perle sur un 2 temps
Message  DUVEL Mer 18 Mar - 13:42
buzz a écrit:Au sujet du pourcentage d'huile, dans mon moteur de bateau (Yamaha 25cv bicylindres des années 90), je mets un mélange à 1% ! Sans jamais de problème y compris à fond pendant 2-3h... C'est le pourcentage préconisé par le constructeur.
L'huile pour moteurs 2 temps hors bord est d'ailleurs excellente pour les 2 roues, je l'ai utilisée pendant 15 ans sur mes PX125 et 200 sans jamais aucun problème. Et elle est 2 fois moins chère que l'huile pour scooters et motos !
A part que les hors bords sont mieux refroidis car par eau et peuvent  tolérer une plus faible lubrification qu un vieux cyclo.
DUVEL
Message  Phil... Mer 18 Mar - 13:49
DJEFF a écrit:
Phil... a écrit:
DJEFF a écrit:Vache 1.5% c'est meuhh peu.
1,5% sur de la 2T synthese, ça correspond à 3% du temps des Mobylettes...... et du BP Zoom.........
Oui mais j'ai du mal à mettre sous 2.5% pour des mobs qui étaient donné pour du 4%. confus
Moi peur. argg
de toutes façons, tu peux en mettre plus, ça ne fume plus la synthese et ça n'encalamine plus...
et tu en as m^me qui sont parfumées à la fraise...  argg
Message  DJEFF Mer 18 Mar - 15:19
S'en font pas à l'anis ? Bougie qui perle sur un 2 temps - Page 2 145644
Au prix du litre de pastaga ça pourrait être intéressant.
Mais 2% ça va pas suffire pour bien lubrifier.
DJEFF
DJEFF
Message  DJEFF Sam 9 Mai - 9:59
Bon on a essayé culot court, B7, B8, B9 marche pas.
Il a acheté une neuve iridium ça marche.
Pourquoi ? saispas
DJEFF
DJEFF
Message  slam79 Sam 9 Mai - 14:02
Salut !
Peut être l'iridium perle moins facilement
Par contre niveau d'huile de boite à  vérifier car cela peut être du à une fuite entre boite et carter pompe (spi)biker
slam79
slam79
Message  DJEFF Sam 9 Mai - 19:10
slam79 a écrit:Salut !
Peut être l'iridium perle moins facilement certainement avec l'électrode tellement fine.
Je l'ai pas sous la main mais je poserais la question à mon père pour voir si il doit rajouter de l'huile de boite.
Merci pour la piste. clin
Cependant elle tourne comme neuve à par ce soucis, qui d'ailleurs à disparu depuis qu'elle a une iridium.
DJEFF
DJEFF
Message  georgesgiralt Dim 10 Mai - 0:06
De ce que m'avait enseigné ma "bleue", les bougies à électrodes "multiples" ou "annulaires" sont bien plus difficile à faire perler.
Le garagiste d'à coté me filait des Lodge sorties d'Alfa qui ne perlaient pas.
Mais avec les bougies classique, cela m'arrivait assez souvent. Et je n'ai jamais bien su pourquoi. (je réglais tout le temps ma meule et elle était nickel, je la décalaminais très très très souvent  biker et elle tournait comme une montre suisse. ....)
