Bougie qui perle sur un 2 temps
+13
DUVEL
L'arverne
Lippo
fredo06
Henri
Motocine
DJEFF
17 participants
Appel aux éminents spécialistes.
J'ai mon paternel qui a une Suzuki 50 2 temps qui a de temps à autre une perle qui se forme sur la bougie.
Donc évidemment elle cale et il faut démonter la bougie, enlever la perle, puis elle repart.
C'est du à quoi ?
C'est du à quoi ?
DJEFF
Re: Bougie qui perle sur un 2 temps
Cela arrive si la bougie a un indice trop chaud.
Par exemple :
Si tu a une Bosch W 175 T1, tu mets une bougie plus froide W 225 T1.
Par exemple :
Merci cela confirme mes soupçons.
Mais comme c'est tellement sympa ici, je voulais que vous puissiez participé à mes recherches.
Non ne me remerciez pas.
DJEFF
L'autre hypothèse est le décrochage d'une particule solide (calamine un résidu de combustion de l'huile) qui vient se loger entre les deux électrodes. Du coup point d'étincelle
Motocine
Philimael a écrit:Ben c'est cool, tu vas pouvoir faire un collier !
Tu crois que ce sont les huîtres 2 temps qui font des perles ?
Le perlage est aussi très dépendant de la qualité de l'huile, avec les huiles modernes ça a presque totalement disparu.
Donc ne pas hésiter à investir dans une huile de très bonne qualité si ce n'est pas déjà le cas.
PizzaRoller a écrit:Philimael a écrit:Ben c'est cool, tu vas pouvoir faire un collier !
Francesco a écrit:PizzaRoller a écrit:Philimael a écrit:Ben c'est cool, tu vas pouvoir faire un collier !
J'vais vous en poser moi des perles...à pourrir mon super sujet achement important.
DJEFF
1,5% sur de la 2T synthese, ça correspond à 3% du temps des Mobylettes...... et du BP Zoom.........DJEFF a écrit:Vache 1.5% c'estmeuhhpeu.
Exactement ! Et l'huile de temps de qualité pour tronçonneuse a des qualités exceptionnelles pour des régimes moteur très élevés
fredo06
Phil... a écrit:1,5% sur de la 2T synthese, ça correspond à 3% du temps des Mobylettes...... et du BP Zoom.........DJEFF a écrit:Vache 1.5% c'estmeuhhpeu.
Oui mais j'ai du mal à mettre sous 2.5% pour des mobs qui étaient donné pour du 4%.
Moi peur.
DJEFF
J'ai fait un serrage à bloc avec ma 125 DTMX , je dois mon salut et celui du moteur à un reflex de débrayage . C'était le problème des deux temps. Les pilotes de grand prix quelque soit les cylindrées avaient cette épée de Damoclès au dessus de la tête.
J'ai un collègue qui a toujours une Kawasaki 500 mach3 . Il n'hésite pas à régler la pompe à huile un peu riche pour éviter ce désagrément. Attention derrière lors de l'ouverture des gaz . Rideau de fumée genre camouflage garanti .
Motocine
L'arverne a écrit:La peur n'évite pas le danger.
Pourtant si la peur du vide n'existait pas
Le court-circuit aux électrodes peut prendre la forme d'une perle: une mini "bouse" visqueuse et conductrice qui se vitrifie sous forme sphérique en refroidissant, ou qui reste sous la forme d'un mini copeau entre les électrodes.
Dans les deux cas, ça n'adhère pas solidement mais ça court-jute les électrodes.
Feue ma 125 Peugeot de 1950 avec laquelle j'avais fait le trajet Paris Montpellier en deux jours et 14 bougies était coutumière du fait. Avec une Marchal 34S et de l'huile moderne la situation s'était bien améliorée....et maintenant je ne sais pas si elle perle toujours parce qu'on me l'a volée
Henri a écrit:............ça court-jute ...........
C'est un synonyme d'éjaculateur précoce ?
J me rappelle de ma mob peugeot 104 qui perlait souvent. Il me semble que c etait surtout cause par un mauvais reglage de l allumage (trop avance ou de retard, sais plus)Motocine a écrit:L'autre hypothèse est le décrochage d'une particule solide (calamine un résidu de combustion de l'huile) qui vient se loger entre les deux électrodes. Du coup point d'étincelle
DUVEL
Le soucis avec les motos de mon père c'est que c'est les siennes et qu'elles sont chez lui.
Et de ce fait je ne les ai pas sous la main pour prendre le temps de faire les réglages et les essais.
Sur celle là il avait peur de rouler car il y avait un claquement avec le moteur qui bougeait en roulant.
Je lui ai dit d'essayer un autre pignon de sortie de boite ou de vérifier qu'il n'y avait pas de point dur dans la chaîne.
Je précise qu'on en avait d'autre.
Il me soutenait que s'était la boite, j'ai dit essaye déjà ce que je t'ai dit.
Ben non et ça a durer 2 ans et tous les mois j'entendais "j'ose pas rouler à cause du problème dans la boite".
Je précise que la boite c'était le problème qui l'a immobilisé pendant 40 ans.
Jusqu'au jour ou (après 2 ans de palabre) on a changer le pignon et plus de problème. Pffffffff
Et c'est pareil pour les autres qu'il a ou va avoir.
DJEFF
Au sujet du pourcentage d'huile, dans mon moteur de bateau (Yamaha 25cv bicylindres des années 90), je mets un mélange à 1% ! Sans jamais de problème y compris à fond pendant 2-3h... C'est le pourcentage préconisé par le constructeur.
L'huile pour moteurs 2 temps hors bord est d'ailleurs excellente pour les 2 roues, je l'ai utilisée pendant 15 ans sur mes PX125 et 200 sans jamais aucun problème. Et elle est 2 fois moins chère que l'huile pour scooters et motos !
C'est bien a savoir ca...
Et puis c'est clair que ca doit etre de la bonne, c'est un peu on off les 2 temps bateau!
Nysroch
A part que les hors bords sont mieux refroidis car par eau et peuvent tolérer une plus faible lubrification qu un vieux cyclo.buzz a écrit:Au sujet du pourcentage d'huile, dans mon moteur de bateau (Yamaha 25cv bicylindres des années 90), je mets un mélange à 1% ! Sans jamais de problème y compris à fond pendant 2-3h... C'est le pourcentage préconisé par le constructeur.
DUVEL
» [r60/6] aiguille compte-tours qui sautille de temps en temps
» Le temps des unes et le temps des autres ...
» UNE PERLE!
» En panne de temps en temps!
» Néophyte à la recherche de la perle rare
» UNE PERLE!
