Il devrait bien se brancher mais Ou ?
Bonjour à tous
a priori tout marchait sur la machine avant que je ne m'attaque à quelques réfection d'usage.
En sortant toutes les pièces de carrosserie j'ai vu que cette cosse n'était pas branchée alors que tout fonctionne (phare cligno allumage ras)
savez vous si je dois le brancher et à quoi sert il ou a quoi serait il branché ?
J'ai essaye de déchiffrer le plan électrique.... ça rentre pas je ne vois pas d'ou vos suggestions sur ce point merci a tous
https://i.servimg.com/u/f38/16/88/70/84/img_1110.jpg
collectime
Re: Il devrait bien se brancher mais Ou ?
C'est quoi ta bécane ?
C'est peut être un repiquage sur les cosses des bobines qui va vers le tableau de bord. Est-ce que tous tes témoins fonctionnent ?
Sur mon exemple il n'est pas câblé je crois.
erics102
Salut Eric
merci pour ta réponse rapide.
Tout était branché sauf la bulle donc sans la montre et voltmètre
Il me manque les branchements d'ampoules que je recherche, ça doit être l'alimentation d'éclairage du tableau de bord avec ces 2 éléments. je ne sais pas ou en trouver ?
Il me faudrait trouver 2 fils avec la douille pour l'ampoule et la masse se fait sur le montage dans les éléments ?
je ne sais pas si je suis très clair....
collectime
C'est le fil qui va au compte-tours électronique, si ta moto en est équipée. Sur les derniers modèles à compte-tours mécanique, le fil est là, mais il ne sert à rien.
A relier à la sortie bobine, au même endroit que le fil qui part vers le condensateur.
OK merci réponse très claire donc je retranche mais il ne sert donc à rien puisque sur le modèle de 74 je doute "l'électronique" sur le compte tour ....
Merci Pockaman
Bonne journée a tous
Merci Pockaman
collectime
» Cette semaine j'ai commencé à arrêter de fumer
» En cette période de crise qu'est ce qui vous manque le plus ?
» Piafs, écureuils, biches, crocodiles, marmottes, coyotes, ratons laveurs, fouines du jardin
» mais ou sont les 90.6 vert nurburgring
» Soudure aluminium à l'arc. Avez-vous essayé ?
