Conseils sur les mousses de selle ?
+8
tontons
pompon
barney gumble
gaspard
Daniel68
moumouille49
Coco29
12 participants
Bonjour tout le monde, je me permet d'ouvrir un post car après de multiples recherches, impossible de mettre la main sur des infos concernant les densités utilisées pour confectionner nos chères assises ! J'ai trouvé ce site qui propose des mousses sur mesure à des prix, je trouve, attractifs, mais je ne m'y connais pas. Mon but est de trouver le meilleur compromis entre confort et finesse de la selle dans l'objectif d'une selle plate de type scrambler qui me permette quand même d'aligner des bornes (entre Paris et cette chère Bretagne par exemple) sans m'arrêter toutes les heures. Plusieurs couches, une seule, quelle matière ? Beaucoup de questions sans réponses... Si une âme charitable pouvait partager son savoir ce serait vraiment très aimable ! :) Merci d'avance !
Coco29
Re: Conseils sur les mousses de selle ?
Coco29 a écrit:...............J'ai trouvé ce site qui propose des mousses sur mesure à des prix, je trouve, attractifs..............
Quel site ?
Avec une selle plate je vois pas comment t'aurais pas mal au fondement... même avec un mousse à la densité bien choisie.
Trop mole : tu touches le fond et t'as mal au cul.. trop dure : t'as mal au cul... les deux : ça t'oblige à affiner les deux densité pour avoir une selle plate et t'as mal au cul.
Solution moins pire :
Mousse ferme + gel ??
Comme ça avec la récup de gel dans une housse de selle de velo :
Placée au bon endroit... tu peux même évider ta mousse pour y intégrer la plaque de gel... voire en mettre deux si passagère possible.
Avec ça ... ben t'auras mal au cul mais moins...
http://www.moussesurmesure.com/
Pardon j'avais oublié de coller le lien.
Bonne idée pour le gel des selles de vélo ! Merci :) je vais essayer d'en récupérer pour en mettre entre la base et la mousse :)
Des idées sur les différentes densités de mousse ?
Coco29
hi hi , il y en a qui utilisent du gel mais qui ont mal au cul aussi!
moumouille49
Non pas vraiment mais il faut une mousse ferme... 28 kg/m3 c'est pas assez pour une selle plate.... il faut je pense le double et en ferme.
Quand c'est plat le mou est une fausse bonne idée parce-que sous la mousse c'est le dur que tu touches.
Pourquoi pas du tapis de gymnastique au sol de bonne qualité ?
En achetant une housse de selle de VTT au gel (Dans les 9 €) tu regardes dans le magasins de sport les tapis de sol. C'est pas cher (10 - 15 €) et tu peux jouer sur une superposition de couches.
moumouille49 a écrit:hi hi , il y en a qui utilisent du gel mais qui ont mal au cul aussi!
Ben j'ai bien marqué... "Avec ça ... ben t'auras mal au cul mais moins..."
J'ajoute... pour le gel il y a tout intérêt je pense à l’insérer en découpant exactement sa forme (et profondeur) dans la mousse. Sans quoi la surépaisseur serait inconfortable et il faut avant faire un tour à vide avec la bécane pour bien repérer où se trouve le postérieur sur la selle après quelques km et ainsi la positionner pile poil au bon endroit.
Oui je m'étais dit ça aussi que j'allais découper :) mais de la bultex ferme en 38kg/m3 c'est pas assez ferme vous pensez ?
Coco29
les selles des R100GS (pas les toutes premières) avaient un carré de mousse plus dense inséré dans le bloc de mousse.
Pour ma Guzzi, j'ai fait insérer un morceau de gel par un sellier spécialiste. Il m'avait prévenu: il y a une grande part de psychologique: on a l'impression que c'est mieux - et c'est vrai les premiers km -, mais après, ça revient au même.
Quant à la densité du bultex, je n'en sais rien. Il serait intéressant de demander à un sellier.
Gastair a une idée intéressante: le tapis de sol pour fitness. Chez Décat' il est en bleu mais il est pas mal dense.
Au rayon équitation, il y a des dessous de selle noirs, assez denses aussi.
Pour ceux qui garnissent leur selle poly du racer, c'est intéressant
Je guette parmi vos réponses pour chopper la bonne solution.
Daniel68
Je sais pas si l'idée du tapis sol Décath,judicieuse à la base,ferait l'affaire à long terme ,c'est pas comme de la mousse
de selle, c'est un genre de caoutchouc alvéolé assez moelleux mais qui reste aplatit un bout de temps,qui ne revient
pas comme la "mousse" .
Le trajet en question je l'ai pratiqué X fois, en Harley Electra grosse selle mais mal au cul à 150 km, en Bm avec la selle
d'origine plate déjà mieux bizarrement ,et avec la "confort" le top !
J'en conclue qu'il faut une bonne mousse de qualité qui s'écrase pas trop,ferme .
Et perso j'y verrai une hauteur minimale ...
gaspard
Un peu dans le même principe que la selle de vélo, mais en mieux (), tu as le tapis amortisseur en gel pour le dos des chevaux.
http://www.kramer-equi.fr/Amortisseur-en-gel-Felix-B%fchler.htm?websale8=kraemer-pferdesport.14-FR&pi=210643&ci=252320&ref=Produktportal%2FgoogleFR&subref=210643
Avec ça tu as plus de latitude pour te faire une jolie assise pour ton séant. (Le lien que j'ai mis est le premier que j'ai trouvé sur le net, tu en as largement moins cher, celui de mon poney je l'avais payé 15 euros il me semble)
barney gumble
Je suis en train de faire une selle pour la gs et j'ai utilisé un tapis de sol acheté chez décatsport 15 osus (il est noir) . j'ai collé 5 couches entre elle et c'est assez confortable mais ferme, le problème a été de trouver la bonne colle car impossible de le coller avec les colles ordinaires le bazar étant en polyéthylène. Je ferais un retour quand elle sera montée sur la moto, pour l'instant je me met à la house.
pompon
Ben, avec une selle plate (vraiment plate hein...), t'auras toujours plus mal qu'avec de l'origine, quelle que soit ta sensibilité ...
Ne me demande pas comment je sais.
Je te déconseille fortement le tapis de tente ou de sport, même en y insérant une selle gel de vélo ... c'est peut-être bon pour la piste mais pour une route entretenue comme par chez nous ... Tu vas te déchausser les dents et flinguer tes disques vertébraux... (j'ai testé - sans bâcler -, tout foutu à la poubelle)
Finalement je n'ai pas trouvé mieux que tailler dans la selle d'origine et j'ai mis sur le dessus un tapis d'équitation en gel (ce qui va sous la selle). Comme dis plus haut, c'est correct mais moins confort que l'origine.
J'ai trouvé que découper dans la selle d'origine était plus confort que mettre du bultex (j'en ai essayé plusieurs) ou de la mousse haute densité vendue pour mais qui est terriblement tape cul (je ne me souviens plus très bien des références, ça commence à dater).
Bonne continuation.
NB: un truc quand même, je ne sais pas si cela aura de l'importance pour toi, mais le gel pèse une tonne et au final ma selle est moins confortable mais plus lourde que l'origine (mais ça me plait comme ça, alors je la garde, je préfère le préciser pour tous les médisants qui vont se moquer ... )
Bonne continuation.
tontons
Je prends note des recommandations de Tontons.
Que penses-tu des dessus de selle en gel, que l'on arrime bien? Ca évite de creuser dans la selle d'origine et c'est amovible après les longs trajets.
Quelqu'un a t'il une expérience à ce sujet?
Chez LOUIS, c'est vendu pour 50€. Les nombreux avis donnés sont tout pour ou tout contre. Mais une majorité de pour. Il semblerait que le poids du conducteur influe beaucoup.
https://www.louis-moto.fr/artikel/gelsitzkissen-moto112-verschiedene-groessen/10008405?filter_article_number=10008406
Daniel68
Peut-être qu'esthétiquement, si c'est pour aller sur une selle plate et donc y être à demeure, ce sera plus joli de mettre le gel sous le skai.Daniel68 a écrit:Je prends note des recommandations de Tontons.
Pour un besoin ponctuel pourquoi pas mettre directement la housse de selle en gel par dessus la selle.
Il faut dire aussi que certains n'aiment pas du tout le gel car ils trouvent que ça chauffe vite l'été, voire même que c'est glissant. Moi, je ne trouve pas mais bon ....
tontons
Pas impossible que je croise un sellier ce soir, je lui pose la question de la densité au cas ou.
Pour le Gel, il doit y avoir plusieurs qualité, toujours pareil..., perso j'aime pas. C'est souvent mou l'été et dur l'hiver quandta bite t'habite dans le sud.
Super merci beaucoup pour vos réponses ! Je pense que je vais partir sur la couche de gel pour selle d'équitation avec une ou deux autres couches de bultex, pour avoir des fermetés différentes. Je vous dirais ce que ça donne quand ce sera fait ! (pas pour tout de suite)
Coco29
un p'tit avis supplémentaire :
+1 pour le tapis de gym decathlon!!!! + BULTEX ferme + BULTEX faible densité pour le coté moltonnée.
BULTEX ferme tout seul a éviter pour sur!
Il est évident qu'une selle plate ca sera jamais grand confort
JuuLDaWa
Bon alors le gel, il y a les "pour" et il y a les" contres"... Moi je suis plutôt du coté des contres...
Soit on utilise du gel bas de gamme et c'est de la merde en barre... soit on utilise du gel médical et ça coute un bras !
Ensuite, pour une selle style panini, personnellement j'utilise de la mousse agglo en 120kg/m3. J'arrive a faire des mousses de 4 cm d'épaisseur et je n'ai jamais eu de retour comme quoi c'était inconfortable.
Le tapis de sol de chez decathlon va s'effriter à vitesse grand V si il n'est pas protégé et en tassant ça devient dur comme du bois.
Jona85
Tu aurais une adresse pour acheter cette mousse ? et tu fais des selles entièrement avec cette mousse ou avec une couche différente ? merci :)
Coco29
Moi je l'achete chez l'ai acheté quand j'étais chez mon ancien patron.
Je fais les selles entières avec si il y a une contrainte d'épaisseur faible.
Jona85
Salut Coco!
Des news de ta mousse? Je suis en en recherche d'informations et de fournisseur également.
Tu as du tombé sur le site de nmb :
http://www.nmb-design.fr/vente-en-ligne/vente-mousse-confort/?mobile=1
Ils sont bcp plus cher que le site mousse sur mesure mais je ne sais pas la différence de qualité qu'il y à. Les skai de nmb ont l'air bien et sont a un tarif raisonable me semble t'il.
Ton fond de selle est fait?
Ben-J
Ben-J a écrit:Salut Coco!
J'ai eu une réponse intéressante du site moussesurmesure pour comparaison :
La mousse la plus ferme que nous travaillons est la mousse T28190 Polyéther qui a un Kpa qui se situe entre 4.1 et 5.5.
Ben-J
» Conseils pour une selle VTC
» Conseils pour selle mono
» Conseils pour peinture selle et tête de fourche
» j'voudrais me faire ma selle perso, j'ai besoin de conseils...
» Remplacer une selle de R80 de 1992 par une selle de série 7 avec l'arceau chromé
