inondation partielle de ma RT80
+7
moran
11 participants
bonjour, ma moto a eu de l'eau jusqu'a la moitié des roues,elle ne demarre plus meme avec les pinces et peu d'etincelles aux bougies qui sont neuves qu'est ce que je peux demonter facilement je n'y connais rien en mecanique.
j'ai demonté les carbu ils etaient plein d'essence je n'ai pas pu voir sil y avait de l'eau avec
merci d'un conseil si possible
moran
Re: inondation partielle de ma RT80
Va voir tes vis platinées derrière le carter frontal.
Combien de temps a-t-elle "trempé"?
T'as une revue tech'?
merci de me repondre
ELLE a trempé max deux jours j'ai une revue technique je crois que le modele 1980 n'a pas de vis platiné c'est possible ?
moran
Allumage électronique,mais il n'aime pas plus l'eau,tu démontes le carter et tu sèches bien avec un sèche- cheveux.
Il m'est arrivé ce problème d'inondation pour 2 motos : une nuit complète, eau jusqu'au démarreur...
Après un bon coup de blues, mais rapide car dans ce cas il ne fallait pas traîner je pense, le soir suivant j'ai tout vidangé, démonté complètement les carbus, démarreur, pièces électriques ayant trempé et pots d'échappement , soufflé tout ce que je pouvais, sèche cheveux partout où je pouvais, laissé sécher un jour(il y avait du boulot à côté...) le jour suivant, j'ai remis tout en huile, fait tourner le démarreur sans bougies ni pots pour évacuer l'eau des cylindres. Puis j'ai fini de remonter la moto et suis allé rouler tout de suite après au moins 1 heure avec chaque BM.Démarrage pas trop laborieux, ma foi. Bon ça tournait pas nickel. Je pense surtout qu'il faut que tu la redémarres le plus vite possible, c'est tout ce que je peux te souhaiter. Pour info une bécane était une 1000 allumage électronique et l'autre mon bitza à moteur 75/6 donc rupteur.
Courage.
Courage.
Juste comme ça, si l'endroit ou elle était stationnée est une habitation, il y a peut être bien moyen de faire passer ça pour un dégât de eaux...
Petite précision, quand j'ai remis en route j'ai mis de l'huile à "2 balles" et j'ai re-vidangé après une semaine d'utilisation avec de l'huile correcte.
inondation partielle de ma R80
merci beaucoup a tous pour vos conseils
avec un copain j'ai demonté le carter frontal et nettoyé le rupteur ou vis platiné, je crois que c'est un peu pareil, un coup de seche cheveux par dessus ,avant ça il a fallu demonter les pots car la barre qui les relies empechait d'enlever le carter donc sympa!, effectivement les pots avaient de l'eau et on l'a fait redemarrer sans eux le bruit dement un vrai dragster!! et une fumée parsemée d'eau s'est echappé dans ce maudit garage j'ai repeint les murs en meme temps!
on a tout remonté elle demarre bien mais ne tient plus le ralenti je n'ai pas eu le temps de trop tourner avec aujourd'hui donc je vais voir si cela s'arrange ces prochains jours avant elle tournait bien donc je ne sais pas si ça peut avoir un rapport
encore merci pour vos precieuses reponses les conseils c'est super et en plus on se sent moins seul devant le problème à resoudre
moran
Hé , moran , je crois que t'as oublié un truc là !
File vite te présenter comme c'est la coutume ici -->
Pour mes motos "noyées" j'ai roulé quelques jours avec un moteur derreglé puis il a fallu reprendre les réglages. Depuis ça roule toujours, elles sont costaudes, nos bavaroises!
oui tu as raison elles sont costauds ces becanes car moi je ne fais pas grand chose comme entretien et à part ce problème d'eau exceptionnel elle demarre toujours bien.
en fait je ne roule pas beaucoup car mes copains motards de l'époque ne font plus de moto donc je balade seulement ds ma region tranquilou je me regale
je ne sais pas comment on se presente j'ai bien appuyé sur le clic mais j'ai rien vu maintenant je dois partir
salut à tous et merci encore
moran
...................................................................................moran a écrit:je ne sais pas comment on se presente j'ai bien appuyé sur le clic mais j'ai rien vu maintenant je dois partir
lou a écrit:...................................................................................moran a écrit:je ne sais pas comment on se presente j'ai bien appuyé sur le clic mais j'ai rien vu maintenant je dois partir
Là faut dire que c'est tout de même d'un niveau exceptionnel...
moran a écrit:oui tu as raison elles sont costauds ces becanes car moi je ne fais pas grand chose comme entretien et à part ce problème d'eau exceptionnel elle demarre toujours bien.
Ouai , salut !
ROLAND
Il est passé par ici, il repassera par là ..... :clin d\'oeil:
Peut-etre qu'il s'est noyé?
lou............tu as oublié de fournir le mode d'emploi ........après le clic
» scoot : une option en cas d'inondation ?
» Prix d'une restauration partielle
» R90 : de la petite révision à la réfection partielle du moteur
» Freinage RT80
» fourche rt80
» Freinage RT80
» fourche rt80
