abaisser fourche R90S
+5
douts64
9 participants
Re: abaisser fourche R90S
excuse moi j'ai merdu grave , mes doigts ont fourchés, je voulais écrire mettre des amortisseurs plus court
car tu as entièrement raison des amortos plusdur, raide ne changeais en rien la hauteur de selle au contraire meme
merci d'avoir réagit
marcello67
rapproche toi de shock factory, il doit te faire des amortisseurs sur mesure à un prix raisonnable.
Mais attends un peu, il ya un plan pour la fourche qui se dessine grâce à un flatistanais.
Un peu de patience
Un peu de patience
Je me répète mais je ne comprends vraiment pas pourquoi, pour gagner quelques cm, on commence à jouer avec les suspensions... Le résultat sera très incertain, la moto perd de la valeur à la revente, le cout est très élevé, la conduite s'en ressentira (moins de garde au sol donc plus de risques de frotter dans les virages et de cogner le carter d'huile sur un trottoir ou nid de poule), il faudra aussi refaire la béquille centrale et la latérale, les suspensions risquent de ne plus être du tout accordées etc.... Bref, je m'excuse mais c'est stupide... Alors que simplement faire modifier la selle coutera une fraction du prix pour un résultat probablement plus efficace. Il suffit au pire d'acheter une selle d'occasion et de la faire refaire par un sellier. La moto reviendra en configuration d'origine en moins de 5 mns. Mais bon.
c'est bien mon idée première de creuser la selle, je cherche juste des retours d’expérience d'utilisateurs sur ce sujet, mais c'est sur que je vais commencer par le plus simple techniquement et financièrement (surtout)
marcello67
Je rebondis sur le "résultat" de la réduction, ce qui est déterminant dans cette histoire, c'est le pivot, c'est à dire en l'occurrence, l'axe du bras oscillant ... donc si tu mets des amortos plus court, l'angle entre BO et une verticale passant par le point d'ancrage du BO va diminuer, au contraire, si tu mets des amortos plus grand, cet angle va augmenter (comme sur une enduro)douts64 a écrit:
Je ne comprend pas pourquoi le fait d'avoir des amortos plus courts alignerai l'arbre et la sortie de boite ?
si l 'on suppose que dans la configuration d'origine, pilote en place, l'arbre et la boite son alignés, si je réduit la hauteur des amortis je vais affaisser la moto sur l'arrière et donc créer un angle entre
l'arbre et la boite non ?
» [R90S Fourche]
» [R90S fourche qui claque et reconditionnement]
» [R90S réfection fourche]
» tête de fourche R90S
» ressorts de fourche r90s wirth
