Quel Amortisseur pour R80 RT1
+6
mamabm
patbiker
ledartagnan
10 participants
Avé ! Quel amortisseur peut-on monter sur une 80 Monolever ? Je trouve facilement sur le net pour le r100 rt1 et r65rt de 1985 à 1996 mais jamais désigné pour le 80 rt1. Autre question est-ce que l'amortisseur du R100 Rt Classic modèle 91 à 95 peu ce monter sur le r80rt1, Voir celui du Paralever R100R année 91-95.
Il semble que la différence ce fasse sur la longueur des entraxes des amortisseurs :
Origine sur mon R80RT1 = 455 mm
R100rt1 / R65rt = 410 mm
R100 Classic = 410 mm
Paralever R100R de 1991-95 = 495 mm
Donc par rapport à mon origine je ne trouve jamais la bonne longueur, même dans d'autres mono-amortisseur provenant d'autres Moto qui serait adaptable sur le 80 rt1.
ledartagnan
Re: Quel Amortisseur pour R80 RT1
normalement 80 et 100 RT1 ont le même amortisseur
est tu sur de ta mesure ? Amortisseur d'origine BMW ?
Je vais vérifier de nouveau. Mais il me semble bien que moto sur la centrale la mesure des entraxe d'amortisseur est de 455mm. Je ne comprend pas pourquoi je ne trouve pas le 80rt1 alors qu'il est facile de le trouver sous les appellations r65 et r100 RT1. J'ai supposé que c'était le même, mais comme mes mesures ne corresponde pas, j'ai un sérieux doute.
ledartagnan
Tous les monolever de route (R65, R80, R100) ont les mêmes amortisseurs.
La référence d'origine BMW est 33 53 1 452 326.
Par contre pour les monolevers GS et ST, ainsi que pour les paralever, les amortisseurs sont différents, c'est assez logique, les débattements et les attaches sont différents.
Hoppla, a gruass t'hayma,
Bizarre ton entraxe ! Je viens de mesurer sur mon r80rt1 mono et l'entraxe est de 410 mm
patbiker
Bon , c'est moi qui ai du me gourer. Je vais aller reprendre la mesure. Mais de toute façon vous avez raison puisque vos mesures sont les mêmes. Merci a vous !
ledartagnan
bonjour,
je reprend la discussion précédente sur l'amortisseur pour R80RT1.
Vous avez parlé de dimensions,d'entraxe etc etc etc.... mais au final quel est donc le modèle d'amortisseur en équivalence qui s'adapte sur ma machine sans devoir acheter en concession BM ?
par exemple chez hagon emc ou bitubo
merci de vos réponses
mamabm
si t'appel les fabriquants ou si tu jete un oeil sur leurs site, t'aura leurs reference et leurs tarifs. Inutile de verifier entraxe etc...
ta liste n'est pas exhaustive, mais oubli Hagon ...
si tu trouves hagon trop cher ne regardes surtout pas le prix des autres!
Pour revenir sur ton sujet, hagon n'a pas la réputation d'emmener ta moto faire un tour du monde complet sans emmerde (sentiment vérifié par des amis)... t'en as pour ton argent avec cette marque.
t'as pas mal de marques, après faut savoir ton buget, l'utilité que tu en auras, la couleur que tu veux...
barney gumble
Hagon, pourquoi pas, mais pas les 1 ers prix, tu as YSS, pareil, pas le bas de gamme et tu as aussi Shock Factory, équivalent en qualité aux EMC mais 45 % moins cher ... on en a parlé plein de fois ici, y a même eu une commande groupée, il y a peu perso, j'en ai un sur ma W 800, c'est super Top (j'ai pas d'action chez Mike Capon)
Salut
EMC : 540€ à commander directement sur leur site , livraison rapide et bon matériel
Didier
Didier
sidecar44
heu question toute bête, comment fait on pour insérer une photo qui se trouve sur mon ordi ?
merci
merci
mamabm
pour répondre a ta question j'ai un budget de l'ordre de 300 euros ttc c'est jouable ?
merci
merci
mamabm
Un poil plus cher que ton budget ...
http://www.shock-factory.fr/mshock-amortisseurs.html
Tu as Wilbers aussi, pas mal du tout, et moins (un peu) cher... 465€ de mémoire...
Je l'ai monté l'été dernier.
c'est celui là
Je l'ai acheté chez Mécadata, 464.63€ exactement.
c'est celui là
Amortisseur Wilbers Stage 1 BMW R 80/RS/RT BMW 247 Annee 85-95
L'Ankou
Salut
Si tu préfères j'en ai un d'origine en bon état , j'avais remplacé la pompe il y a quelques année et repeint le ressort et puis un jour je suis passé à EMC........si ça peut te dépanner un moment...... prix et frais de port en MP si interessé
Didier
Didier
sidecar44
tu n'a rencontré aucun problème pour monter un Amorto Wilbers sur ta machine ?
genre entraxe diamètre etc.....
après usage qu'est ce que tu en pense ?
merci
merci
mamabm
» CARENAGE POUR BMW : quel modèle, quel fabricant ?
» Quel produit pour quel usage?
» 80 G/S : Quel amortisseur d'origine ?
» peindre des filets d' origine
» amortisseur pour R90/6
