Démarreur et embrayage ...
Hello, voilà mon souci :
Après un bon mois sans tourner, je souhaite faire rouler le 60/7 (dernière sortie en décembre sans aucun problème) Je rebranche la batterie, qui vient d'etre rechargée...
Et là, le démarreur reste totalement muet , exactement comme s'il y avait une vitesse engagée alors que je suis au point mort...Mais lorsque j'embraye (toujours au point mort), là le démarreur tourne .....
Si quelqu'un a une piste ..
FLATIX
Re: Démarreur et embrayage ...
Diode/relais de démarreur donc .? ...On va vérifier ça ..Merci !
FLATIX
Sur une /7, la diode d'est derrière la plaquette de connexion, pas dans le relais de démarreur.
c'est à dire ? Dans le phare ?
Et le contacteur dit "de sécurité" sur le levier d'embrayage ...Pas possible d'une embrouille à son niveau ?
Je viens de trouver un petit silent bloc sous la moto et je vois pas d' ou c'est tombé.....Troublant mon cher Watson ....On verra ça demain ...
FLATIX
Au fond du phare, derrière le bol de spaghetti. La plaquette de connexion se dépose en retirant les deux vis cruciformes derrière le bol à l'extérieur.
Tu es bon pour tout dépiauter et remettre proprement ...
» (R80/7) Pas de démarreur après nouveau faisceau : pb relais ou sécurité embrayage et pb bobines.
» Démarreur
» [R60/7] Poignée d'embrayage molle puis plus d'embrayage
» Démarreur fou ?
» Démarreur
» Démarreur fou ?
