voyon c'est quoi cette vis? et mer** je savais qu'il falait pas y toucher...
francois.bibe
bonjour à tous, en plein élan de motivation pour ma transfo (c'est rare) je grimpe la moto sur la table, je la dépouille de tout sauf moteur et partie cycle..
je sors la boite à air et commence à faire un réservoir pour le reniflard d'huile..
et la suite personne voit? je trouve cette fameuse vis cruciforme sur la b-v (sous la boite a air)
je me dis 3 fois: laisse tombé elle doit servir ne la sort pas...
puis le 4è coup je me dis allez! je regarde la rmt (elle n'y figure pas) donc je me dis c'est peut etre une modif, un bouchon...
je devisse et là j'entends (gling?) dans la boite!!!!
aprés m'être auto-insulté une bonne dizaine de fois, j'ai eu l'idée de voir avec un aimant puissant ce que c'était, et hop avec un peut de dextérité j'ai réussi à revisser cette "gouttiere" que n'ai vu que sur la flatistech!
ma question est est-ce qu'elle a pu se foutre en travers ou si j'ai réussi à la revisser c'est qu'elle est dans son logement au fond du carter??
j'ai pas envie d'ouvrir la boite pour cette connerie..
je sais je suis con oui on peut le dire!
francois.bibe
Re: voyon c'est quoi cette vis? et mer** je savais qu'il falait pas y toucher...
T'as du bol de l(avoir récupérée.
Cette vis tiens l'auget (sorte de gouttière) qui forme réserve d'huile pour lubrifier le roulement d'arbre de sortie.
oui c'est ce que j'ai pu voir dans la flatistech.. mais crois tu que meme si j'ai réussi à la revisser, il faille que j'ouvre la boite? c'est à dire je voudrais savoir en gros comment elle tient de l'autre coté, et si il faut qu'elle soit bien en place pour pouvoir la revisser?
tu as ta boite ouverte sous la main? si oui pourais tu faire la vérif s'il te plait?
francois.bibe
T'as du bol, avec l'ami Jean-marc on à remplacé quelques roulements de sa boite, j'en ai profité pour faire une petite photo.francois.bibe a écrit:oui c'est ce que j'ai pu voir dans la flatistech.. mais crois tu que meme si j'ai réussi à la revisser, il faille que j'ouvre la boite? c'est à dire je voudrais savoir en gros comment elle tient de l'autre coté, et si il faut qu'elle soit bien en place pour pouvoir la revisser?
L'auget est bloqué dans un logement venu de fonderie dans le cul de la boite.
ffrd a écrit:
T'as du bol L'auget est bloqué dans un logement venu de fonderie dans le cul de la boite.
A l'aise que tu as du bol, j'en connais quelques uns de curieux qui n'ont pas eu cette chance....
Salut la chose, t'as raison et souvent ça se termine par une belle salade de pignons !
Bon appétit.
Yavais pas une réplique dans un film ou un type conduisait une loco et cherchant une manette se disait a haute voix "touche pas ça petit con" et se retournait vers ses copains inquiets en expliquant un truc du genre "mon père conduisait des locos et quand il m'emmenait et me laissait aux commandes, il me le répétait souvent !" mais quel film ?
Bon appétit.
Un classique François
Dom je dirais un mot "Formidable" tu es formidable !
Ou va s'arrêter la sagacité des flatistanais
On devrait demander sur le forum chaque fois que l'on cherche un truc même hors sujet avec les flats !
J'ai envie d'ouvrir un post "sagacité" dans la taverne.
J'y vais de ce pas.
J'y vais de ce pas.
oui c'est a peu près ce que je me disais, mais bon ça m'intriguait trop... saleté de rmt aussi!
bon et pour nos moutons, j'ai redevissé un poil tout débloquer, agité mon aimant vers l'autre partie de la gouttière, y'a rien qui fait glig gling...
je suppose que j'ai eu chaud mais que ça passe, non?
francois.bibe
Maintenant ,l'ouverture de la boite pour vérifier ,ce n'est pas très compliqué ... a toi de voir !
jpd a écrit:Maintenant ,l'ouverture de la boite pour vérifier ,ce n'est pas très compliqué ... a toi de voir !
Je suis de l'avis de François.
Si tu as pu revisser l'auget, c'est qu'il n'est pas sorti de son logement arrière.
Il s'y maintient, même sans la vis.
S'il s'était déboité de son logement, il serait tombé sur la pignonnerie et tu n'aurais pas pu le récupérer.
Il est donc inutile d'ouvrir la BV, à mon avis.
Personnellement, je monte cette vis avec un peu de "freinétanche".
Hoppla, a gruass t'hayma,
c'est clair que j'aurais dû mettre une goutte de frein filet... mais bon, je vais pas re-tenter quand même??
francois.bibe
Je met une noisette de résine époxy Loctite sur la vis sur toutes mes boites de vitesse circuit, jamais eu un soucis avec.
arretez de me tenter! je vais finir par la ressortir...
francois.bibe
Non, la résine époxy est a l'extérieur de la boite.
» C'est quoi cette GS ??!!
» C'est quoi cette papatte ?
» C'est quoi cette prise ?
» C'est quoi cette culasse ?!
