lampe strobo facom et compte tour jeagger....qui connait??
j'ai a acheté pour une bouchée de pain une lampe strobo facom et un compte tour jeagger
seulement aucune notice.... (vu l'age....) et je ne pige pas le fonctionnement de cette lampe strobo,il n'y a pas de 'pince' a prendre sur le fil de bougie....juste une pince croco (et ça semble d'origine),j'ai essayé de pincer le fil de bougie avec,mais que dalle
quelqu'un connait il cette lampe??? (c'est marque n° 773 dessus)
pour le compte tour,il semble avoir été bricolé avec une résistance au bout
voila....j'attends vos idées avant de tester....au risque de détruire !!!!
flatlaurent56
Re: lampe strobo facom et compte tour jeagger....qui connait??
Ca ressemble pas trop à une lampe à induction, on dirait plutôt une pince à prendre sur la liaison bobine/rupteur ou au condo.
C'est pas le même modèle mais ça doit déjà aider au branchement
http://www.facom.fr/notices/X.730B_0102.pdf
xav32
j'ai pas de capteur pour le fil de bougie......et c'est bien ça qui me chagrine !!!
flatlaurent56
Il me semble que Jean Claude (Fondu21) avait la même lors des préparatifs de la 78 et dans le box du BOC en 2013 ?
Je dirais plus prosaïquement que ...
Le brave bourrin qui possèdait auparavant ce merveilleux outil, lassé de la prise de signal H.T. d'origine
ou même l'ayant cassée, l'a remplacée par une résistance de ... ? ohm's à planter directement sur ? ? ?
En général on capte par induction, c'est plus prudent .... Il est vrai que si la B.T. est accessible.
Cela ne semble pas très orthodoxe comme réglage, mais je pratique aussi .....
Tu peux essayer de remplacer la résistance par une dizaine de spires autour de la H.T. vers la bougie,
à refermer éventuellement sur la masse pour améliorer le signal, quelques Volts maxi,
(la boucle, ça se règle aussi, à l'aide d'un controleur à aiguille, calibbré en courant alternatif ).
Quant au compte tours, à l'époque de l'analogique (avant le numérique) on intégrait la fréquence des pulses allumage
on redressait et on obtenait un courant continu pour galva lambda à étalonner bien sûr ....
Dernière édition par tortilla le Dim 28 Déc 2014 - 13:48, édité 13 fois (Raison : Gaffe !!! la H.T. ce n'est pas méchant que pour les doigts ;-)
» Lampe strobo
» Fabrication d'une lampe strobo
» Lampe strobo sur Lille
» Lampe strobo .... Oui, je sais !
» lampe strobo qui ne veut pas fonctionner
